前言 继续熟悉RT-Thread freemodbus的应用,熟悉modbus协议。 平台:Pandora STM32L475,Keil MDK5,RT-Thread 4.0.3 有前几次的移植,本次验证比较顺利,顺便把modbus官方的协议下载下来用于研究协议实现。
目的 研究modbus协议的实现,熟悉现有modbus协议的移植,如freemodbus、libmodbus等。 终极目标:自己实现一套modbus协议。
配置与移植 查看Pandora STM32L475 的原理图,找到能使用的uart串口
经过确认,发现扩展的IO口,有uart3串口。 【备注】modbus协议是应用协议,如基于UART、RS485(也是串口)、TCP等,也就是说,只要有串口,不一定是RS485,都可以正常的使用modbus协议。 RS485的modbus,基于半双工通讯,可以用于多个从机,可以较远距离通讯。 配置STM32L475 的uart3,可以使用STM32CubeMX。
STM32CubeMX更新后的代码,其实主要为了更新到:stm32l4xx_hal_msp.c 文件。 估计部分rt-thread studio的用户,不了解stm32l4xx_hal_msp.c这个文件的使用,导致串口引脚都没有配置成功。
else if(huart->Instance==USART3) { /* USER CODE BEGIN USART3_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART3_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /**USART3 GPIO Configuration PB10 ------> USART3_TX PB11 ------> USART3_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
这里注意uart3的引脚与lpuart1是复用的,若配置了lpuart1,需要关闭lpuart1。 基于RT-Thread,还需要配置使能BSP_USING_UART3 config BSP_USING_UART3 bool "Enable UART3" default n
![]() 更新下载freemodbus软件包 使用RT-Thread ENV工具,更新或下载软件包:pkgs --update,此步骤【必要】!!
这里为了管理方便,把freemodbus的例程,复制到工程的:applications目录下。 为什么这么做,是因为好管理,RT-Thread软件包是一个相对独立的git仓库,修改里面的内容,不好体现到自己工程git管理。 例程,不用修改太多,只需要配置与确认好波特率、校验(很重要)。因为是主机,要读取从机,需要看下读取的从机地址。
#define SLAVE_ADDR 0x03 /* 要读写的从机地址: */ #define PORT_NUM 3 /* 串口号:uart3 */ #define PORT_BAUDRATE 115200 /* 波特率 */ #endif #define PORT_PARITY MB_PAR_EVEN /* 校验位,很重要,要与从机一致!!! */ 使用RT-Thread ENV工具,构建工程,scons --target=mdk5,此步骤【必要】!! 整个移植过程结束,可以编译、下载、烧写、验证功能了!!
验证 例程代码,是eMBMasterReqWriteMultipleHoldingRegister, 写多个寄存器。modbus功能码:0x10 使用modbus slave,模拟modbus从机 运行:mb_master_samlpe
freemodbus主机,功能验证正常。 使用现有的modbus协议,熟悉modbus协议的实现、移植。 熟悉基于uart的 freemodbus主机的移植。
原作者:张世争
