1.简介
我们有个rk3568的项目,硬件刚刚拿到回板,拿到板子老规矩先编译一版软件烧录进去。 在外面测试一下以太网功能时,发现打不开,会报如下错误。 console:/ # ifconfig eth0 up [ 238.934076] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: Could not attach ifconfig: ioctl 8914: No such deviceto PHY [ 238.934149] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: stmmac_open: Cannot attach to PHY (error: -19) 参考RK的以太网配置说明文档(RKDocscommonGMACRockchip_Developer_Guide_Ethernet_CN.pdf) 2.解决流程(配置流程) 索性我们就按照流程配置一遍以太网吧。 2.1查看原理图 我们先找到以太网那页,发现使用phy芯片是RTL8211 找到芯片规格书,查看规格书的引脚定义,与原理图的引脚一一对照查看一下 2.2 dts配置(参考RK以太网配置说明,部分截图如下) 一般按照上述说明配置即可。 但我们遇到的是phy初始化异常,经过排查是由于以下两个配置没有配置好,IO电压域和reset引脚,下面我们来说明一下这两个需要怎么配置 2.2.1 电压域配置 (参考Rockchip_RK356X_Introduction_IO_Power_Domains_Configuration.pdf) 由原理图的查找和板上的电阻贴片测量,可知我们此项目vccio_phy0接到的是1.8V上,dts也需要同步配置成1.8v 查看原理图的phy 1.8v是vccio6接出来的 修改dts配置文件 2.2.2 复位脚的配置 修改dts配置文件 原作者: KaminLuo |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
892 浏览 0 评论
1101 浏览 1 评论
920 浏览 1 评论
2148 浏览 1 评论
3441 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:10 , Processed in 0.462351 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
