我认为 基于开发板创建的工程 主要用于对于某个外设或者某个组件不会用或者不熟悉的时候参考使用,实际用于项目的话还是需要基于项目创建工程,基于芯片创建的工程更灵活一些,也能选择不同的内核版本,因为基于开发板的工程每个引脚的功能都是配置好的,如果你的板子和基于开发板创建的工程的板子不一致的话,还需要修改引脚配置,修改后就可能影响到工程的其外设的使用。
基于开发板创建的工程在编写时也是选定了一个内核版本,所以创建时只能选择bsp的版本,如果需要更改内核的版本的话也可以单独修改,如下所示: |
挺难的,版本之间的兼容性没做好,即便改了内核源码版本,将带来很多很多问题,修改那些问题能让你放弃。
还有很大部分 bsp ,刚开始就限定了内核版本,想选 latest 也难,想选最新 release 版也难。 总之,是版本兼容性满足不了任意切换的需求 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1290 浏览 0 评论
1431 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6264 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1835 浏览 0 评论
2953 浏览 0 评论
77021 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-12 04:26 , Processed in 0.492222 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
