前言
ROC-RK3566-PC开发板上有 2 个 LED 灯,如下表所示:
可通过使用 LED 设备子系统或者直接操作 GPIO 控制该 LED。
以设备的方式控制 LED
标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 ROC-RK3566-PC开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
用户可以通过 /sys/class/leds/ 目录控制这两个 LED。
开发板上的 LED 的默认状态为:
Blue: 系统上电时打开
Yellow:用户自定义
用户可以通过 echo 命令向其 brightness 属性输入命令控制每一个 LED:
使用 trigger 方式控制 LED
Trigger 包含多种方式可以控制 LED,这里就用两个例子来说明。
Simple trigger LED
Complex trigger LED
更详细的说明请参考 leds-class.txt 。
首先我们需要知道定义多少个 LED,同时对应的 LED 的属性是什么。
在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-roc-pc.dtsi 文件中定义 LED 节点,具体定义如下:
注意:compatible 的值要跟 drivers/leds/leds-gpio.c 中的 .compatible 的值要保持一致。
Simple trigger LED
按名字来是看就是简单的触发方式控制 LED,如下就默认打开黄灯,ROC-RK3566-PC开机后黄灯就亮。
(1)定义 LED 触发器在 kernel/drivers/leds/trigger/led-firefly-demo.c 文件中有如下添加:
DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_default_control);
(2)注册该触发器
led_trigger_register_simple("ir-user-click", &ledtrig_default_control)
(3)控制 LED 的亮。
led_trigger_event(ledtrig_default_control, LED_FULL); #led on
(4)打开LED demo
led-firefly-demo 默认没有打开,如果需要的话可以使用以下补丁打开 demo 驱动:
Complex trigger LED
如下是 trigger 方式控制 LED 复杂一点的例子,timer trigger 就是让 LED 达到不断亮灭的效果:
我们需要在内核把 timer trigger 配置上。
在 kernel 路径下使用 make menuconfig,按照如下方法将 timer trigger 驱动选中。
保存配置并编译内核,把 kernel.img 烧到 ROC-RK3566-PC板子上 我们可以使用串口输入命令,就可以看到蓝灯不停的间隔闪烁。
echo "timer" > sys/class/leds/firefly\:blue\:power/trigger
用户还可以使用 cat 命令获取 trigger 的可用值:
原作者:Firefly Team
