外部存储设备 rootfs 挂载 根文件系统除了可以使用在内部的 eMMC 中的,还可以使用外部存储设备的根文件系统,如 SD 卡,U 盘等。 在 SD 卡上建立分区 在 PC 机上插入 SD 卡,用 gdisk 工具分出一个装载根文件系统的分区: # 用户请用 `fdisk -l` 查询 SD 卡设备名是什么,在用 gdisk 命令进入对应的设备 sudo gdisk /dev/sdb GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3 Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present Found valid GPT with protective MBR; using GPT. Command (? for help): ------------------------------------------------------------------- # 输入 ? 查看帮助信息 # 按 p 显示 SD 卡当前已有分区,由于使用的 SD 卡暂未创建分区,所以没有查询到分区信息 Command (? for help): p Disk /dev/sdb: 15278080 sectors, 7.3 GiB Model: CARD-READER Sector size (logical/physical): 512/512 bytes Disk identifier (GUID): 5801AE61-92ED-42FB-A144-E522E8E15827 Partition table holds up to 128 entries Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33 First usable sector is 34, last usable sector is 15278046 Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries Total free space is 15278013 sectors (7.3 GiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name ------------------------------------------------------------------- # 创建新的分区,请用户根据自身实际情况创建合适的分区大小给根文件系统 Command (? for help): n # 输入 n 创建新分区 Partition number (1-128, default 1): 1 # 输入1创建第一个分区 First sector (34-15278046, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: # 直接按回车,使用默认值 Last sector (2048-15278046, default = 15278046) or {+-}size{KMGTP}: +3G # 创建分区大小为3G Current type is 'Linux filesystem' Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): # 按回车使用默认值 Changed type of partition to 'Linux filesystem' ------------------------------------------------------------------- # 创建完成后,输入 i,可以查看分区的 unique GUID Command (? for help): i Using 1 Partition GUID code: 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4 (Linux filesystem) Partition unique GUID: 6278AF5D-BC6B-4213-BBF6-47D333B5CB53 # 使用的是该分区的 unique GUID,记下前12位即可 First sector: 2048 (at 1024.0 KiB) Last sector: 6293503 (at 3.0 GiB) Partition size: 6291456 sectors (3.0 GiB) Attribute flags: 0000000000000000 Partition name: 'Linux filesystem' ------------------------------------------------------------------- # 输入 wq 保存修改并退出 Command (? for help): wq Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!! Do you want to proceed? (Y/N): y OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb. Warning: The kernel is still using the old partition table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8) The operation has completed successfully. 把新创建的分区进行格式化。 # 注意 sdb1 表示 SD 卡对应分区设备名,请用户根据实际情况填入 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 格式化完成后,使用 dd 命令,将制作好的根文件系统烧写到 SD 卡刚新建的分区中。(根文件系统的定制可以参考:《Ubuntu 根文件系统定制》) # 用户请根据实际情况填写根文件系统镜像的路径和 SD 卡对应分区设备名 dd conv=fsync,notrunc if=/rootfs_path/rootfs.img of=/dev/sdb1 挂载 SD 卡根文件系统 首先要修改设备树文件,打开对应的 dts 文件,在根节点下重写 chosen 节点下的 bootargs 参数的 root 值为写入了根文件系统的 SD 卡分区的 unique GUID: # 将 root 的值改为获取到的 unique GUID 值的前 12 位 chosen { bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=6278AF5D-BC6B rootfstype=ext4 rootwait"; }; 修改完成后编译并烧录至设备中。 SD 卡的根文件系统烧录完成后,插入设备的 TF 卡槽中,开机即可进入到 SD 的根文件系统中。 注意事项: 在操作前请注意备份 U 盘或者 SD 卡内的重要文件,避免丢失; 操作时请确认自己的 SD 卡对应的设备名; dts 文件中 root 参数的值使用的是 unique GUID,记下前12位即可。用户也可以根据 gdisk 的帮助信息自行修改这个值。 原作者: Firefly Team |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3251 浏览 0 评论
3088 浏览 1 评论
2565 浏览 1 评论
3903 浏览 1 评论
4634 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 21:49 , Processed in 0.598089 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
