1、Camera Sensor
Q :Camera sensor I2C 通信异常 A : 1.首先确认 Sensor Power up Sequence sensor电源:avdd、dvdd、dovdd sensor reset gpio sensor power down gpio sensor mclk 频率/幅度 2、确认I2C BUS 根据板子原理图找到sensor是挂在哪路I2C总线 I2C 设备地址是否匹配 I2C 通道上是否能够测量 I2C 信号 I2C 信号质量是否符合要求,SCL 频率是否过高 Q: Camera出图异常 A: 检查sensor regsettings配置(分辨率、fps) 确认isp链路 Q:配置 sensor mirror 或者 flip 导致出现偏色 A: 配置 mirror 或者 flip 需要同步配置 black level 的寄存器 配置 mirror 之后, sensor 实际输出的 bayer order 出现变更 原作者:悲伤的小强 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:21 , Processed in 0.750993 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
