1、如何移植 RT-Thread SMP 系统上电后,每个 CPU 都会在 ROM 中的代码控制下独自运行,但是只有主处理器(以下简称 CPU0 )跳转到 RT-Thread 的初始化入口处,而其他的处理器(以下简称次级 CPU )则会暂停在某个状态下,等待 CPU0 将它们唤醒。 CPU0 完成 RT-Thread 的全局初始化过程,包括外设初始化、中断控制器的中断分发部分初始化、全局变量的初始化、全局内核对象的创建等等。它还完成 CPU0 自身硬件初始化,包括 MMU 、中断控制器的 CPU 接口部分,以及中断向量表等。 最终,CPU0 在执行 main 线程之前,唤醒其它的次级 CPU,引导它们执行次级 CPU 的初始化代码,这段代码会让各个次级 CPU 去完成自身相关的硬件初始化,并开启任务调度。 此后,系统进入正常运行阶段。系统启动阶段各个 CPU 的动作如下图所示: 值得注意的是,每个次级 CPU 自身硬件部分的初始化不能由 CPU0 完成,因为其自身硬件不能由其它 CPU 访问。 CPU0 启动流程 在 SMP 平台上,启动核心 CPU0 的启动流程和单核 CPU 上的启动过程相同,主要流程如下图所示: ![]() 原作者:文江博客 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5219 浏览 0 评论
79782 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:41 , Processed in 0.600057 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
