我使用ENV配置选用了基于GD32F3的RTT的USB,MSC(大容量存储模式),也配置好了相应的文件系统(elm)我也成功挂载文件系统到flash中了再卸载,然后生成工程中出现了如下图,之后应该怎么操作才能使得其接上电脑后能被电脑识别到!
5个回答
那不得需要写gd32的USB驱动么
我移植了GD官方的USB例程库成功了,没有用RTT的USB框架,这导致也不能使用SFUD操作Flash了,因为GD官方库是在中断里读写数据的,SFUD不能在中断里被调用
碰到同样的问题了,请问楼主解决了么?
RTT对我用的这个型号的芯片BSP没有写完善,不能用他USB的框架,所以需要自己移植使用GD32官方的USBD例程,然后如果是USB的存储文件用的是外部Flash的话,不能采用RTT的SFUD组件读写Flash,因为这个组件中使用的读写采用的互斥量,互斥量不能在中断中使用,而GD32官方例程USB存取文件正好又在中断中,与此冲突了,所以需要自己写flash驱动配合,Fal组件是可以用的,将这个组件底层的初始化读写flash函数换成自己写的函数就行,它默认用的sfud的操作。
自己写了USB驱动了,怎么加入到它的rt_device框架内?
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
616 浏览 0 评论
2484 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1125 浏览 0 评论
2989 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8411 浏览 0 评论
83164 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-13 02:50 , Processed in 0.720853 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
