1.ARM有六类指令集: 跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器传输指令、Load/Store指令、协处理器指令、异常中断产生指令 2.ARM中实现程序跳转的方式有两种: 1).通过跳转指令 2).直接向PC寄存器(R15)中写入目标地址值 3. 数据处理指令又可分为3类: 数据传送指令、算术逻辑运算指令、比较指令 部分指令的使用如下: AND(And 逻辑与操作指令)可以提取寄存器中某些位的值,具体的做法是见杜春雷P69。 ORR(Logical OR逻辑或操作指令)可将寄存器中的某些位设置成1,详见杜春雷P70 EOR(Exclusive OR逻辑异或操作指令)可将进村器中某些位的值取反,详见杜春雷P71 BIC(Bit Clear位清除指令)用于将寄存器中的某些位的值设置成0,详见杜春雷P72 TST(Test位测试指令)用于测试寄存器中某个位是1还是0,详见杜春雷P73 TEQ(Test Equivalence相等测试指令)用于比较两个数或操作数是否相等 4.程序不能通过直接修改CPSR中的T控制位直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令完成程序状态的切换 5.LDR指令的用法: a.可以用来从内存中读取32位字数据到通用寄存器,然后对数据进行操作 b.当PC作为指令中的目标寄存器时,指令可以实现程序跳转的功能 现通过LDR的用法不难总结出 1)LDRB(Load Register Byte字节数据处理指令)的用法如下: a.读取8位字节数据,然后对其操作(寄存器高24位清零) b.PC为目标寄存器时,实现程序跳转 2)LDRH(Load Register Halfword半字数据读取指令)的用法如下: a.读取16位半字节数据,然后对其操作(高16位清零) b.PC为目标寄存器时,实现程序跳转 6.arm汇编语言中$ 是意思是什么? 在一个符号前使用$,表示程序在汇编时将使用相应的值来代替$后的符号 7.宏汇编威廉希尔官方网站
与子程序: 使用子程序可以节省存储空间及程序设计所花费的时间,也可以提供模块化的程序设计,使程序的调试维护方便,但它也有缺点,例如,使用子程序时保存和恢复相关的寄存器及子程序现场,增加了额外的开销。因此在子程序较短而需要传递的参数较多的可以使用宏汇编威廉希尔官方网站
。 原作者:两把刷子飞啊飞 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:33 , Processed in 0.539915 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
