低温导电油墨在汽车电子中的应用
对于汽车产业来说,这是一个激动人心的时代,多种威廉希尔官方网站
转型正在进行时。这为包括印刷/柔性电子在内的很多新威廉希尔官方网站
带来了广泛的市场机遇。例如,在薄柔性基板上制造电子器件可以大幅降低产品重量,这对于电动汽车来说是关键因素之一。此外,柔性电子产品的保形性优势,非常适于当前用有机曲面替代传统平面的新兴车内设计。汽车三个关键的威廉希尔官方网站
转型方向: 1电动化。越来越多的数据证实,电动汽车的市场占有率正在快速提高。全球已有多个国家明确宣布,将在2030年左右禁售以汽油/柴油为燃料的新车。这为用于电池状态监测的印刷电子威廉希尔官方网站
创造了机遇。 2自动驾驶。现在,各种价位的车型都开始配备先进的高级驾驶辅助系统(ADAS)。随着时间的推移,车辆的自动驾驶水平将会进一步提高。预计十年内,部分车辆将实现L5级完全自动驾驶功能。这为多种传感器威廉希尔官方网站
及相关功能(如透明加热器和集成天线推荐善仁新材的AS8005和透明导电膜)创造了机遇。 3车辆差异化,正从动力总成转向车内的设计和功能性。某汽车仪表组/座舱制造商总裁发言称,今后,车辆竞争的战场已经转移,它不再是引擎盖下的动力总成,而是座舱内的新设计和功能。在此背景下,印刷/柔性电子产品存在广泛的机遇,它们可以在推动高效制造的同时,为车辆座舱增加额外的功能。 柔性印刷电子在汽车中有以下三方面的应用: 一 电动汽车动力系统 电动汽车电池监测/加热。在设计给定的电池重量和成本预算下,尽可能提供最大的续航里程,是电动汽车制造商的关键诉求。这需要动力电池尽可能保持在高效的工作状态,其中很重要的影响因素便是温度。此外,温度(和压力)升高还可能意味着故障和可能的安全问题。因此,印刷的温度传感器阵列或能提供电池温度监测,同时,还可以在同一功能膜中印刷加热器,帮助电池维持在最优的工作温度。推荐善仁新材的AS6080和AS7110 二 电动汽车座舱 1人机界面(HMI)。座舱人机界面(HMI)是印刷/柔性电子在汽车应用中的一个主要机遇。印刷压力传感器已经广泛应用于座椅占用监测,或将很快进入车辆控制面板,提供比纯电容式触摸传感器更大的输入范围,从而取消机械开关。此外,占用传感器可能会演变成分布在整个座椅结构上的多点传感器,以监测乘客的舒适性。推荐善仁新材的AS8506 2印刷/柔性车内供暖。现有的车内供暖主要依赖制热空调,这是非常低效的,且很不适于电动汽车。利用印刷/柔性电子威廉希尔官方网站
,可以将加热器件嵌入人体接触位置,供暖更有效,这种方式可以扩展到座椅和方向盘以外,例如扶手和中控台等。此外,印刷电子的保形性使加热元件能够放置在离表面更近的地方,从而使加热更加高效和灵敏。透明导热材料可以更进一步,它们可以直接应用于皮革等材料的表面。推荐善仁新材的AS8009和透明导电油墨AS9600 3集成电子的新兴制造。模内电子是汽车制造业的重要趋势之一。通过电子元件和热成型塑料的结合,可以使中央控制台和顶置控制面板等集成系统变得更轻、更简单、更易于制造。善仁新材预测,模内电子市场规模到2031年将增长至约13亿美元。另一种新兴的制造方法是直接在3D表面上印刷电子器件和电介质油墨。这样可以取代各种线束,减轻系统重量和复杂性。推荐善仁新材的可拉伸导电银浆AS7120和可拉伸保护油墨CC717 4舱内显示和照明。汽车制造商越来越喜欢在他们的车辆中增加各种显示屏,以实现差异化。过去大部分车型只有中控台显示屏幕,现在我们注意到越来越多的车型配备数字仪表,以及用于后视镜和后排乘客娱乐的显示屏。为了满足消费者对显示分辨率和色域的高要求,使用善仁新材的纳米银浆AS9120的OLED显示屏的应用可能会越来越多。另外,一体化设计也会带来更广泛的集成机会,例如可以提高安全性的透明A柱等;炫酷的氛围灯也可以提供差异化,例如将LED嵌入柔性基板,提供轻量化且共形的新方案。推荐善仁新材的透明导电油墨AS9600和高导热低温烧结银AS9330 三 车辆外部的印刷/柔性电子 1集成天线。车辆互联趋势不断增长,需要多个天线来覆盖多个频段。这需要将天线集成到车身覆盖件中,为模内电子和3D表面印刷电子提供了市场机遇。未来,透明天线还可以嵌入车窗。推荐善仁新材的印刷天线银浆AS6088,AS6089和AS6081以及透明导电油墨AS9600系列 2外部照明。随着车辆自动驾驶水平的提高,车辆需要与行人互动。低成本的印刷/柔性显示非常适合这种应用,因为低重量、耐久性和保形性(包括在事故中)都比分辨率更重要。可能的方案包括印刷LED,以及在柔性基板上安装LED。推荐善仁新材的高导热银浆AS9331和低温导电胶AS6080P 3外部透明加热器。自动驾驶车辆或ADAS系统中的摄像头和激光雷达需要保持持续清晰的视场。这意味着必须确保传感器上的透明视窗没有雨雪、雾气或霜的遮挡。而传统的细金属加热丝可能会遮挡这些安全关键部件的“视线”。因此,需要采用银纳米线或碳纳米管等透明导体开发新型透明加热器。随着时间的推移,这些威廉希尔官方网站
的成本肯定会持续下降,从而还可以将它们应用于车窗。推荐善仁新材的低温导电胶AS6200和AS6080L以及透明导电油墨AS9600系列 4 印刷/柔性光伏。虽然利用光伏发电支持电动汽车长途续航还不现实,但它们确实能够每天为车辆增加大约30公里的续航。目前,传统太阳能电池板采用的是硅光伏电池,而新型薄膜光伏电池凭借其重量轻、整体性好等优势,会成为一种很有前途的替代品。推荐善仁新材的纳米银浆AS9110纳米银浆和低温固化可焊接银浆AS9326 |
5557个成员聚集在这个小组
加入小组2508 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5261 浏览 2 评论
8494 浏览 1 评论
3445 浏览 1 评论
7408 浏览 0 评论
2327浏览 3评论
2006浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6372浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1300浏览 0评论
1390浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 09:19 , Processed in 1.036443 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
