1. 介绍 1.1. 前言 ROC-RK3566-PC出厂默认安装Android操作系统,如果用户要运行其他操作系统,需要使用对应的固件烧写到主板。 ROC-RK3566-PC有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3566-PC 开发板是不会变砖的。 如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。 1.2. 固件获取 1.3. 升级方式 ROC-RK3566-PC 支持通过以下两种方式升级固件: 使用USB线缆升级固件 使用USB线将主板连接到电脑上,通过升级工具将固件烧写到主板上。 使用MicroSD卡. 通过升级卡制作工具,将MicroSD卡制作为升级卡,将升级卡插入主板,上电开机,机器自动执行升级。 1.4. 启动存储器 ROC-RK3566-PC 从以下的存储器中加载系统: eMMC 接口 SDMMC 接口 NOR flash 接口 1.5. 启动模式 ROC-RK3566-PC有三种启动模式: Normal 模式 Loader 模式 MaskRom 模式 1.5.1. Normal 模式 Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。 1.5.2. Loader 模式 在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。 使设备进入升级模式的方法如下: 一种方式是断开 Type-C 数据线 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键(靠近耳机处)并保持。 连接 Type-C 数据线(电源) 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。 另一种方式是接上 Type-C 数据线 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。 短按一下 RESET(复位)键。 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。 1.5.3. MaskRom 模式 MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。 一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDB 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。 原作者:Firefly Wiki |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2487 浏览 0 评论
2802 浏览 1 评论
2292 浏览 1 评论
3624 浏览 1 评论
4376 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 06:38 , Processed in 0.409365 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
