MIPI发射机
符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-21.00§ 1时钟通道和1~4可配置数据通道§ 两个端口同时显示支持§ 1.8Gb/s/数据通道 分辨率高达1920x120060Hz或任何其他像素盘小于200MHz§ 数据通道和极性交换§ 非突发和突发视频模式支持§ 支持RGB666,松散RGB666,RGB888, RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2视频格式 双端口LVDS发射机 兼容VESA和JEIDA标准§ 1~2可配置端口§ 两个端口同时显示支持§ 分辨率高达1920x120060Hz或任何其他分辨率的像素块低于200MHz§ 支持DE模式§ 数据端口、数据通道和极性交换§ 可编程预强调§支持输出SSC(30KHz±5%) TTL输出 支持24位RGB和BT656/BT1120§ DDR和SDR采样都支持§ 支持1.8V和3.3V电压输出§ 分辨率高达1920x120060Hz或像素块小于200MHz的任何其他分辨率 MIPI接受器 符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-21.00§ 1时钟通道和1~4可配置数据通道§ 两个端口输入可切换§ 高达1.8Gb/s/数据通道§ 分辨率高达1920x120060Hz或任何其他像素盘小于200MHz§ 数据通道和极性交换§ 非突发和突发视频模式支持§ 支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2视频格式 其他 1.8V和3.3V电源§ 替代LVDS/TTL/MIPI§ MIPI/LVDS的输入和输出配置突变器和分配器支持§ MIPI-LVDS电位移位器FPGA应用§ 支持100KHz和400KHzI2C从§外部25MHz±200ppm晶体参考时钟首选§ 温度范围:-40°C~+85°C§ 包装在QFN647.5毫米x7.5毫米 一般说明 LontiumLT9211是一个高性能的转换器,可以在MIPIDSI/CSI-2/双端口LVDS和TTL之间互转换,除了24位TTL到24位TTL。LT9211反序列化输入的MIPI/LVDS/TTL视频数据,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换为AP和移动显示面板或摄像机之间的MIPI/LVDS/TTL发射机输出。LT9211可作为2端口MIPI/LVDS中继器使用,支持最大14dB输入均衡和可编程预强调,以提高性能。 LT9211也可以作为MIPI/LVDS突变器和分裂器使用。对于MIPI中继器、诱变器和拆分器,我们不支持CSIRAW格式 LT9211采用先进的CMOS工艺制造,并以7.5x7.5mmQFN64包实现。此包符合RoHS,指定从-40°C到+85°C。 应用范围 移动系统l 手机手机l 数码摄像机l 数码静止相机l 平板电脑,笔记本电脑l 汽车显示和相机系统 |
2 个讨论
1565 浏览 0 评论
9202 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7893 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:34 , Processed in 0.445699 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
