关于位置有关码和无关码 前言 问题来源,NOR FLASH虽然可以XIP执行,但是像全局变量/静态全局变量这种需要进行修改的话,NOR FLASH便不是一个很好的方案,只能在RAM里面修改,代码以及常量在NOR里面读取,数据在RAM里面,首先我们讲一下相关概念 开始 1、位置有关码 当前的指令访问绝对物理位置,如:ldr pc ,#0X100000 mov pc , #0x10000 这里位置0x10000绝对固定 这样代码数据或者指令位置变动对代码有毁灭性的影响 2、位置无关码 当前指令访问相对位置,如 b [pc,#4],根据当前的相对位置来确定数据 3、运行地址 当前pc的地址 4、链接地址 makefile使用ld文件中内存分布描述地址情况 以STM32为例我来介绍一下情况,代码过几天补上,这几天开题,比较忙~ 首先看一个经典的 上面形容的是程序加载到0x08000000的flash处,区间长度为0x10000,读写,初始化为0的数据放在0x200000000为首地址,区间长度为0x5000的sram处。 加入我们想要程序全部运行在sram里面怎么办呢 end |
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
469 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1845 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
955 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1315 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1672 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-8 13:24 , Processed in 0.586635 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
