原厂:Toshiba
6.1、TC358778XBG 6.1.1 功能:TC358778XBG是一颗将RGB信号转换成MIPI DSI的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下: 产品特征: MIPI接口: (1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane (2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式 (3)、Supports video data formats : RGB888/666/565 RGB接口 Supports data formats 24-bit data bus RGB888/666/565 data formats Up to 166 MHz input clock Support VSYNC/HSYNC polarity option (default LOW) Support DE polarity option (default High) 初始化接口: (1)、IIC接口(when CS=L):可以通过MIPI COMMAND发送命令经过IIC给其他设备初始化(一般不这么用);IIC也可以作为从设备接口通过其他的IIC master给775XBG初始化(此种情况下就不能通过IIC给其他设备初始化了)。速率一般在100KHz,最快支持400KHz。 (2)、SPI接口(when CS =H):最高25MHz(需要用到GPIO两个接口) GPIO接口:可以用做SPI信号接口也可以用做中断输出(一般不会用这个接口) 低功耗:可以通过控制时钟和电源来实现低功耗。 供电: Core and MIPI D-PHY: 1.2V I/O: 1.8V –3.3V 功耗: WXGA @60fps: Pixel Clk: 74.25 MHz, DSIClk: 312 MHz 66.7 mW 1080P @60fps: Pixel Clk: 148.5 MHz, DSIClk: 471 MHz 91.4 mW 6.1.3 应用产品:后视镜、行车记录仪、警用执法仪、医疗器械等 6.1.4 应用平台:全志F23、灵通、杰里、安霸、M-star、炬力等 |
3 个讨论
不错啊,。分享一下,可以联系咨询,
Toshiba转换芯片-TC358778XBG:RGB转MIPI DSI芯片资料
不错的方案分享。 |
2286 浏览 0 评论
9841 浏览 0 评论
7948 浏览 0 评论
8560 浏览 0 评论
6055 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-28 11:36 , Processed in 0.537416 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
