日前视美泰联合软通动力首发基于OpenHarmony的 AIoT商显操作系统发行版SwanLinkOS及基于瑞芯微RK3399、RK3568、RK3588芯片平台扬帆系列AIoT通用主板产品,可应用于智能广告机、智能自助服务终端、自助零售终端、自助POS机、智能会议平板等智能终端,将覆盖智慧商显、智慧门店、自助零售、智慧校园、智慧社区、智慧楼宇、智慧物流等场景,进一步助力行业数字化转型升级。
目前我国各有关行业、领域正在不断加大对于信息威廉希尔官方网站
应用创新的支持力度,发展信创产业的目标是实现信息安全以及核心威廉希尔官方网站
产业自主可控,在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等领域实现国产替代,因此,OpenHarmony将成为未来智能硬件的主流标准。视美泰已完成RK3568/RK3588/RK3399平台产品适配OpenHarmony系统。
RK3399平台产品优势
主要面向各种对性能以及功能有更高需求的设备,包括各类人机互动设备、智慧零售设备、自助服务终端等。
1、服务器级核心处理器采用RK3399六核(A72x2+A53x4)64位处理器,主频最高达1.8GHz,标配4G运行内存,32G存储,支持宽温,在-10℃至60℃可正常温度工作,搭载 HarmonyOS,实时性能优秀,为终端产品的研产提供安全稳定的系统环境。
2、支持AI应用运算性能200GFLOPS,可满足视觉和音频等各类AI入门应用需求。
3、多媒体支持集成四核Mali-T864 GPU,具备4K@60fps视频解码能力,最大3840x2160的4K解码,支持LVDS/eDP/HDMI OUT/HDMI IN等接口的LCD显示屏、裁剪屏,支持双屏异显/异触。
4、网络支持能力网口设计,支持千兆以太网,支持5G和2.4G WIFI,单天线,内置PCI-E 4G模块接口,支持华为、中兴、移远等多种PCI-E 4G模块上网。
RK3568平台产品优势
可适用于各种智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,是一款定位中高端的通用型主板,具备强大的核心处理能力,以及优秀的能耗控制威廉希尔官方网站
,发热更小,环境适应性更强。
1、高性能处理器采用瑞芯微RK3568(Cortex-A55x4)四核处理器,主频最高达2.0GHz,支持DDR及CPU Cache全链路ECC,数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求,性能强劲。
2、提供算力支持提供算力支持自带深度神经网络单元(NPU),性能高达0.8TOPS,可满足大部分场景音视频AI应用需求。
3、超强显示性能集成Mali-G52 GPU,内嵌高性能2D加速硬件,内置安防级ISP图像处理器,8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能。支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码。
4、支持存储扩展支持TF卡,板载M.2 和SATA3.0接口,可以满足存储扩展的需求,具备高速读写与大容量存储的优势。
RK3588平台产品优势
可广泛适用于边缘计算、人工智能、云计算、虚拟/增强现实、智能安防、智慧零售等领域。
1、超强劲核心处理器采用RK3588四核处理器,Cortex-A76和4核Cortex-A55的典型大小核架构,大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz,充分考虑了性能和功耗的平衡。1MB L2 Cache和3MB L3 Cache,提供更强的CPU运算能力。
2、6TOPs算力支持集成瑞芯微第四代具有完全自主知识产权的人工智能运算引擎,可提供6TOPs的NPU算力,赋能各类AI场景,给复杂场景的本地离线AI计算、复杂视频流分析等应用提供了各种可能。
3、超强显示性能集成ARM Mali-G610,支持8K视频解码和4K视频编码。
未来视美泰将进一步着力丰富OpenHarmony产品线,并作为生态链重要参与者促进OpenHarmony在各类行业/工业场景的广泛应用,助力于OpenHarmony生态的繁荣发展。
