1. RK3399 Pro安装了rknn-toolkit 1.1.0 aarch64 2. 运行了update_rk1808_ai_cs_rule.sh脚本
3. rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id='2207:0018') 4. 运行报错: --> Init runtime environment E Connect to Device Failure (-1) E Catch exception when init runtime! T Traceback (most recent call last): T File "rknn/api/rknn_base.py", line 643, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.init_runtime T File "rknn/api/rknn_runtime.py", line 130, in rknn.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.__init__ T File "rknn/api/rknn_platform_utils.py", line 269, in rknn.api.rknn_platform_utils.start_ntp_or_adb T Exception: Init runtime environment failed! device_id我试了2207:1808,也报同样错误,RK3399 Pro能连接RK1808计算棒么? |
device_id错了,计算棒文档讲如何获取device_id
谢谢,试了一下,开始还是报错,断电重启后就可以了
不过init_runtime指定rk1808和rk3399pro的运行效率相同,比之前单用rk3399pro效率低 我怀疑这里面还是有bug,插上AI计算棒后,即使target指定‘rk3399pro’,rk3399pro的npu也没用上 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:23 , Processed in 0.355662 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
