一、简介NFC英文全称Near Field Communication,近距离无线通信。是由飞利浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线威廉希尔官方网站
。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通威廉希尔官方网站
整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。这项威廉希尔官方网站
最初只是RFID威廉希尔官方网站
和网络威廉希尔官方网站
的简单合并,现在已经演变成一种短距离无线通信威廉希尔官方网站
,发展态势相当迅速。与RFID不同的是,NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离10厘米左右。NFC威廉希尔官方网站
在ISO 18092、ECMA 340和ETSI TS 102 190框架下推动标准化,同时也兼容应用广泛的ISO 14443 Type-A、B以及Felica标准非接触式智能卡的基础架构。
NFC芯片装在手机上,手机就可以实现小额电子支付和读取其他NFC设备或标签的信息。NFC的短距离交互大大简化整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚。通过NFC,电脑、数码相机、手机、PDA等多个设备之间可以很方便快捷地进行无线连接,进而实现数据交换和服务。
本文基于瑞芯微RK2206芯片 + 鸿蒙LiteOS操作系统,通过i2c总线控制NFC,实现手机和开发板的互相通信功能。
二、硬件电路设计模块整体硬件电路如下图所示,电路中包含了NFC。电路比较简单,这边不对电路进行说明。
图1 硬件电路图
三、程序设计NFC是一种近距离无线通讯威廉希尔官方网站
,使用NFC威廉希尔官方网站
的设备(如智能手机)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,是通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、门禁、移动身份识别等。
与以往设备配网威廉希尔官方网站
相比,NFC"碰一碰"方案可以支持NFC功能的安卓手机和iOS 13.0以上系统的iPhone使用,为消费客户提供高效便捷的智慧生活无缝体验。
1、主程序设计如图所示为NFC碰一碰主程序流程图,开机LiteOS系统初始化后,进入主程序后先初始化I2C总线,然后控制I2C总线往NFC写入一段文本信息和一段网址信息,最后拿支持NFC功能的安卓手机或iOS 13.0以上系统的iPhone靠近小凌派-RK2206开发板,就可以识别出一段文本信息和一个网址。
                                                      图 主程序流程图
- void nfc_process(void)
-     unsigned int ret = 0;
-     /* 初始化NFC设备 */
- nfc_init();
-     ret = nfc_store_text(NDEFFirstPos, (uint8_t *)TEXT);
-     if (ret != 1) {
-         printf("NFC Write Text Failed: %dn", ret);
-     ret = nfc_store_uri_http(NDEFLastPos, (uint8_t *)WEB);
-     if (ret != 1) {
-         printf("NFC Write Url Failed: %dn", ret);
-     while (1) {
-         printf("==============NFC Example==============rn");
-         printf("Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!rn");
-         printf("nn");
-         LOS_Msleep(1000);
NFC碰一碰初始化主要包括I2C总线初始化。
- /* NFC使用i2c的总线ID */
- static unsigned int NFC_I2C_PORT = 2;
- /* i2c配置 */
- static I2cBusIo m_i2c2m0 =
-     .scl =  {.gpio = GPIO0_PD6, .func = MUX_FUNC1, .type = PULL_NONE, .drv = DRIVE_KEEP, .dir = LZGPIO_DIR_KEEP, .val = LZGPIO_LEVEL_KEEP},
-     .sda =  {.gpio = GPIO0_PD5, .func = MUX_FUNC1, .type = PULL_NONE, .drv = DRIVE_KEEP, .dir = LZGPIO_DIR_KEEP, .val = LZGPIO_LEVEL_KEEP},
-     .id = FUNC_ID_I2C2,
-     .mode = FUNC_MODE_M0,
- /* i2c的时钟频率 */
- static unsigned int m_i2c2_freq = 400000;
- unsigned int NT3HI2cInit()
-     uint32_t *pGrf = (uint32_t *)0x41050000U;
-     uint32_t ulValue;
-     ulValue = pGrf[7];
-     ulValue &= ~((0x7 << 8) | (0x7 << 4));
-     ulValue |= ((0x1 << 8) | (0x1 << 4));
-     pGrf[7] = ulValue | (0xFFFF << 16);
-     printf("%s, %d: GRF_GPIO0D_IOMUX_H(0x%x) = 0x%xn", __func__, __LINE__, &pGrf[7], pGrf[7]);
-     if (I2cIoInit(m_i2c2m0) != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
-         printf("%s, %s, %d: I2cIoInit failed!n", __FILE__, __func__, __LINE__);
-         return __LINE__;
-     if (LzI2cInit(NFC_I2C_PORT, m_i2c2_freq) != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
-         printf("%s, %s, %d: LzI2cInit failed!n", __FILE__, __func__, __LINE__);
-         return __LINE__;
-     return 0;
- unsigned int nfc_init(void)
-     uint32_t ulValue;
-     if (m_nfc_is_init == 1)
-         printf("%s, %s, %d: Nfc readly init!n", __FILE__, __func__, __LINE__);
-         return __LINE__;
-     ret = NT3HI2cInit();
-     if (ret != 0)
-         printf("%s, %s, %d: NT3HI2cInit failed!n", __FILE__, __func__, __LINE__);
-         return __LINE__;
-     m_nfc_is_init = 1;
-     return 0;
向NFC芯片写入数据,但需要写入2个记录时,第2个记录的位置需要用 NDEFLastPos 来定义;当需要写入3个记录时,第2个和第3个记录的位置分别需要用 NDEFMiddlePos 和 NDEFLastPos 来定义。
                                                   图 NDEF协议格式图
-     if (ret != 1) {
-     if (ret != 1) {
其中,nfc_store_text()和nfc_store_uri_http()两个函数首先按照rtdText.h和rtdUri.h中RTD协议进行处理。然后与ndef.h中NT3HwriteRecord()进行记录写入。
- bool nfc_store_text(RecordPosEnu position, uint8_t *text)
-     NDEFDataStr data;
-     if (m_nfc_is_init == 0)
-         printf("%s, %s, %d: NFC is not init!n", __FILE__, __func__, __LINE__);
-         return 0;
-     prepareText(&data, position, text);
-     return NT3HwriteRecord(&data);
- bool nfc_store_uri_http(RecordPosEnu position, uint8_t *http)
-     NDEFDataStr data;
-         return 0;
-     prepareUrihttp(&data, position, http);
- bool NT3HwriteRecord(const NDEFDataStr *data)
-     uint8_t recordLength = 0, mbMe;
-     UncompletePageStr addPage;
-     addPage.page = 0;
-     // calculate the last used page
-     if (data->ndefPosition != NDEFFirstPos )
-         NT3HReadHeaderNfc(&recordLength, &mbMe);
-         addPage.page  = (recordLength + sizeof(NDEFHeaderStr) + 1) / NFC_PAGE_SIZE;
-         //remove the NDEF_END_BYTE byte because it will overwrite by the new Record
-         addPage.usedBytes = (recordLength + sizeof(NDEFHeaderStr) + 1) % NFC_PAGE_SIZE - 1;
-     // call the appropriate function and consider the pointer
-     // within the NFC_PAGE_SIZE that need to be used
-     int16_t payloadPtr = addFunct[data->ndefPosition](&addPage, data, data->ndefPosition);
-     if (payloadPtr == -1)
-         errNo = NT3HERROR_TYPE_NOT_SUPPORTED;
-         return false;
-     return writeUserPayload(payloadPtr, data, &addPage);
1、搭建和下载源代码
我已将OpenHarmony源代码上传到Gitee社区中,大家可以根据以下网址下载。
https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts
2、打开sdk下面路径的文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b2_nfc/nfc_example.c
注意:Gitee上的NFC控制案例为通用案例,请大家根据上述的需求修改相关源代码。
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 nfc_example 参与编译。
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -lnfc_example 参与编译。
- hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lnfc_example
3、编译固件
- hb set -root .
- hb set
- hb build -f
4、烧写固件
五、实验结果
程序编译烧写到开发板后,按下开发板的RESET按键,通过串口软件查看日志如下:
- ==============NFC Example==============
- Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!
