5个回答
这样可能不行,芯片IO输入最高电压不能超过VCC电源电压!
这种情况下可以用电阻分压,取合适的电阻把12V分为2.5V,把24V分为5V, 这样就可以了,当然这个还要看单片机的Vih,即输入逻辑为高时,要求的最低输入电压。 如果Vih小于2.5V,用上面的方法就可以了! 如果Vih大于2.5V,那么可以用电阻把12V和24V分压为1V和2V左右,加三极管方向,再用单片机检测底电平就可以了! |
电压转换吧,继电器可能反应受影响
STC12C2052AD 内部有8路A/D 8位转换器。将外部电压经分压,输入到单片机,使用内部的A/D转换器,采集信号电压,分析判断就可以。
你串个电阻,实际是击穿了单片机的esd了,不过你对于检测不是很灵敏,可以串电阻,然后稳压管和电容
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
197 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
957 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1469 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
915 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:14 , Processed in 0.556772 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
