![]() DIN11 系列超大电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A 等电流信号输出 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出 信号输入/信号输出 3000VDC 隔离 辅助电源:12V、15V 或 24V 直流单电源供电 辅助电源与输出信号不隔离 螺丝固定安装,插拔式接线端子 尺寸:120 x 105 x 29mm 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃ 应用工业现场信号隔离与放大 电流信号放大或电压信号驱动能力加强 电磁阀、比例阀门线性驱动器 电磁开关线性控制器 电磁驱动线圈或大功率负载 地线干扰抑制 选型表DIN11DHVI - U(A)□ - P□ –U(A)□ 注:定货时请告知输出负载电阻的大小。 选型举例:例 1:输入信号:0-10V,供电电源:24V,输出信号:0-1A负载电阻:10欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P1-Az 例 2:输入信号:0-10V供电电源:12V输出,信号:0-10V,负载电阻:50欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P2-V2 例 3:输入信号:0-3V,供电电源:24V,输出信号:0-24V,负载电阻:12欧姆,型号:DIN11 IAP Vz-P1-Vz 通用参数引脚定义 |
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:09 , Processed in 0.552875 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
