PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。 PHY6252主要功能 1、高性能:低功耗32位处理器 2、存储器: A,512/256KB SPI NOR闪存; B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持; C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;&nBSP; D,96K ROM; E,256Bit efuse; 3、11个通用IO引脚: A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留; B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射; C,所有引脚都可以设置为唤醒状态; D,所有引脚都可以触发中断; E, 3个QDEC解码器; F,6通道PWM; G,2通道PDM/IIC/SPI/UART; 4、支持DMIC/AMIC麦克风功能; 5、支持低噪声PGA 5通道12位ADC; 6、6位24位时钟,1个监控时钟; 7、支持RTC; 8、电源,时钟,复位控制 9、宽电源管理: A,供电电压范围:1.8V至3.6V B,电池检测功能 10、功耗管理: A,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒) B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC); C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持); D,接收电流:8mA @3.3V供电 E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电 F,MCU: <90uA/MHz 11、高速数据吞吐量: A,支持BLE 2Mbps协议 B,支持数据长度扩展功能; C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps) 12、BLE 5.1 13、支持AOA/AOD定向测距; 14、支持SIG-MESH多种特性: A,Friend 节点 B,Low power 节点 C,Proxy 节点 D,Relay 节点 15、2.4G射频性能: A, 支持BT5.0 B, 接收灵敏度: -97dBm@BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进 D,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路 |
2052 浏览 0 评论
3613 浏览 0 评论
5630 浏览 0 评论
4243 浏览 0 评论
2594 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-19 22:26 , Processed in 0.616696 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
