输入指令时一定要注意当前路径 1、编译之前需要安装JDK7,并配置JAVA环境变量。 xxx@build:~/RK3288$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 xxx@build:~/RK3288$ export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH xxx@build:~/RK3288$ export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar 2、uboot编译,编译完成后,u-boot根目录下会生成 RK3288UbootLoader_Vx.xx.xx.bin文件。 rk3288_defconfig要参照Z:RK3288u-bootconfigs目录下此项目的defconfig文件 xxx@build:~/RK3288$ cd u-boot/ xxx@build:~/RK3288/u-boot$ make rk3288_defconfig xxx@build:~/RK3288/u-boot$ make 3、kernel编译,编译完成后,kernel根目录下会生成kernel.img和resource.img文件。 rockchip_defconfig要参照Z:RK3288kernelarcharmconfigs目录下此项目的defconfig文件 rk3288-box要参照Z:RK3288kernelarcharmbootdts目录下此项目的dts文件(与此项目dts文件名一致) xxx@build:~/RK3288$ cd kernel/ xxx@build:~/RK3288/kernel$ make rockchip_defconfig xxx@build:~/RK3288/kernel$ make rk3288.img 4、Android编译,生成的固件位于Z:RK3288rockdevImage-rk3288中。 xxx@build:~/RK3288$ source build.sh xxx@build:~/RK3288$ lunch 输入版本前面的数字,回车。 xxx@build:~/RK3288$ make -j4 xxx@build:~/RK3288$ ./mkimage.sh |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:13 , Processed in 0.412860 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
