LA7550H引脚功能及管脚定义
脚号 引脚代码 引脚功能 参数:R+lR- 备注 1 SOUND OUT 伴音输出 3.42/3.42 1.该集成块为24 脚封装 2.电源:6脚、17 脚为+12.00V 3.主要用途:中 频信号处理电路 2 MPX SOUND OUT 多制式伴音输出 8.51/7.52 3 VOL ATT IN 音量衰减控制输入 9.10/7.52 4 AUDIO IN 音频输入 9.22!7.52 5 AUDIO OUT 音频输出 2.42/2.38 脚号 引脚代码 引脚功能 参数:R+/R- 备注 6 V cc 电源 0.15/0.15 1.该集成块为24 脚封装 2.电源:6脚、17 脚为+12.00V 3.主要用途:中 频信号处理电路 7 GND 地 0/0 8 PIF IN 图像中频输入 8.40/8.50 9 PIF IN 图像中频输入 8.38/8.50 10 RF AGC DL 高频AGC控制延迟信号 7.40/6.71 11 RF AGC OUT 高频AGC控制输出 8.51/6.71 12 IF AGC FILTER 中频AGC控制信号滤波 8.51/7.28 13 IF AGC FILTER 中频AGC控制信号滤波 11.42/7.00 14 AFC COIL 频率控制调谐回路 8.20/7.00 15 AFC COIL 频率控制调谐回路 8.5117.00 16 AFC OUT 频率控制输出 43.00/7.10 17 Vcc 电源 0.15/0.15 18 DET COIL 视频检波调谐回路 0.82/0.82 19 DET COIL 视频检波调谐回路 0.82/0.82 20 APC DET 相位控制检波 9.1017.28 21 VIDEO OUT 视频输出 0.98/0.98 22 IF AGC DET 中频AGC控制锁定检波 0.98/0.98 23 MUTE 静音控制 2.30/2.30 24 MPX SOUND IN 多制式混合伴音输入 9.38/7.52 相关型号:CY7C346B-35JC P2000AA61 LM7915 S-81235SG-QI-T1 AT24C01A-10SI http://www.ic37.cn/CY7C346B-35JC_ic.htm http://www.ic37.cn/P2000AA61_ic.htm http://www.ic37.cn/LM7915_ic.htm http://www.ic37.cn/S-81235SG-QI-T1_ic.htm http://www.ic37.cn/AT24C01A-10SI_ic.htm [此贴子已经被admin于2008-7-18 13:04:32编辑过]
1 个讨论
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:13 , Processed in 0.587908 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
