TB-RK3399ProX有2个mipi接口,一个是接在RK3399Pro上,另一个是接在rk1808-npu上
TB-RK3399ProX的npu mipi的数据怎么获取? 在RK3399Pro上可以直接获取吗?还是要通过RK1808才能获取? |
3个回答
可以通过3399端获取,也可以通过1808端获取
在1808端获取就当做一个正常的camera,在3399端获取就通过1808端csi-tx 发送到3399端csi-rx,3399端虚拟一个摄像头获取数据
您好,请问有没有样例可以参考,npu设备树编写规则不是很清楚!
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
370 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1262 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3472 浏览 0 评论
3341 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-11 21:59 , Processed in 0.616942 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
