![]() dw2前言:距离上次发帖已去一月有余,中间遇屏变砖,寄回报废屏后又等待寄新屏,可谓一波几折,折腾了很久,总算入门迪文屏。 这里重点提醒如下: 1、 CFG文件不要随便用工具生成或修改,基本也不需要烧录CFG文件。 2、 串口可以代替SD卡下载,速度略慢但比SD卡方便不少。 3、 屏幕排线易断,可以找亚克力板支撑或像我一样3D打印一个外壳。 主要开发前的准备,找图:(本帖所有UI图片均来自网页截图) ![]() 然后修图,改图标。。。 ![]() ![]() ![]() 接着新建工程: 这里操作前必须将背景图和图标图片都用工具生成 icl 文件,实际T5L都是调用这个文件显示图片的,如果这里搞错了,肯定不会显示,还有就是图片图标都必须从00开始命名,否则也是不会显示的。背景图命名必须23(这里是官方CFG配置好了的,也可以修改CFG文件来改背景图命名)。 图标文件则没有特别要求,但需要和23文件一样保存到工程的DWIN_SET文件夹内。
![]() 点开+号,添加进所有背景图,点击触控菜单,选择手势翻页,指定前后页。 ![]() 这里第三页天线滑动调节亮度的操作和图标: ![]() 需要注意变量地址需要一一对应,以及调节数值范围: ![]() ![]() 第四页添加开关按钮操作和图标:需要注意操作按钮需要选择0-1,且累加。 ![]() 最后点击串口下载,打开文件,确认下串口号,点击下载,待进度条走完即可,如果UI图片较多,下载可能比较慢,耐心等待即可。 ![]() ![]() 下载完后自动就运行,无需断电,相比SD卡还是方便些。 裸屏容易碎屏断排线,于是打开PROE画个外壳,整个3D打印: ![]() ![]() 打回来后这样子:店老板承诺会打磨,结果还是这么多纹,算了,时间紧急,先试试能不能装上。 屏幕一扣遮百丑! 装入电路板前需要特殊处理下,将如下TX/RX断开,使用另一个USB转串口小板的线。 焊好USB转串口小板后:自带的USB-A口太大了,后面有空直接去掉,可以加装电池等。 ![]() 装起来后的样子,一下高端很多了哈。 最后附上源工程文件以供参考。 ![]() 3D打印外壳文件:(适用于3D-DMG85480F050_01WTC屏幕) ![]() ![]() dw3 |
1 个讨论
【迪文COF结构智能屏试用体验】使用MPU6050与COF屏实现航空姿态仪表
8724 浏览 1 评论
6300 浏览 0 评论
【迪文COF结构智能屏试用体验】+触摸调节式云台及视角状态指示器
4730 浏览 1 评论
【迪文COF结构智能屏试用体验】+智能家居桌面中控系统开发展示+3D打印外壳资料
58006 浏览 1 评论
【迪文COF结构智能屏试用体验】+结构简洁的MP3音乐播放器
6039 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-14 20:33 , Processed in 0.416889 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
