感谢RT-Thread和Renesas给我这次评测的机会,我测评的部分是UART、GPIO和IIC(软件)。
这次先做的是 GPIO口和UART,使用串口去控制LED3。
1.新建工程
创建工程就不用多说了
2.GPIO的控制编写
在ra_gen文件下面创建led.c和led.h文件
led.c文件代码,先设置GPIO模式,然后设置电平。RT已经封装好函数只需要调用就行了,非常方便。
3.串口使能
在fsp中设置相关参数
点击New Stack 新增uart0,然后在RA Smart Configurator的pin页面,选择SCI0,配置为Asynchronous Uart模式,选择好相应的发送、接收引脚。
修改callback函数为:user_uart0_callback,否则rt-thread的drv_usart_v2.c会编译出错,提示找不到user_uart_callback
配置完成,点击RA Smart Configurator有上角的 generate project content,即可自动生成并同步ra6m4的uart0的相关引脚配置和驱动到rt-thread studio项目了。
rt-thread studio中配置
3.UART代码
#include "uart.h" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 0; if(ch=='1') { led3(1); } if(ch=='0') { led3(0); } rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } int uart_sample(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!
"; rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!
", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以读写及中断接收方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); led_init(); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; }
采用的是Rt的串口例子,个人将LED3加入进去,通过串口控制led3.
