『背景』
1、安装了DevEco Studio 2.1 Release 2、安装了OpenHarmony SDK 3、从git上下了一个openHarmonyJS的demo 『问题』 无法运行预览 一、直接点击预览,提示 【Unable to build a preview.Open"Run" to check for details.】 二、点击运行,提示【App Launch: The Huawei Lite Simulator supports only Lite projects.】 三、点击【Tools>Device Manager】里面的运行。提示: 【Error, hdc file is not exists, please check the sdk toolchains installed.】 小白第一次接触,整个过程都是按文档一步一步来的,实在不知道为什么会有这些问题,希望大佬们帮忙看看呀! |
3个回答
你下载的是DevEco Studio 2.1 Release是北向应用开发的IDE。你用的OpenHarmony的demo,这是南向设备开发的代码,其IDE是DevEco Device Tool 2.1 Release,而且我看你者界面应该就是应用开发IDE的界面。兄弟注意呀。把 文档的标题看清楚然后再一步一步做。
Previewer预览器无法使用的情况: 1. 工程未同步成功。只需重启DevEco然后按提示进行同步即可 2.未下载预览器资源或SDK未升级至最新版本(我也遇见这种问题),建议在 HarmonyOS SDK页面下把SDK和previewer全部下载了 3. 编辑器中当前打开的文件不支持预览(新入门的开发者最容易出的问题)。对于Java预览,需打开AbilitySlice.java或者Ability.java文件;对于JS预览,需打开CSS、HML或JS文件。 4.按照我的经历:DevEco目前没有开放基于X86的本机模拟器,因此需要将编写的代码发送到远程的ARM处理器以运行代码。所以如果你要通过预览器进行跑项目的话,除了Lite Wearable轻量级手表其他的设备都是不行的哦。 总结解决方法: 1.重启工程进行同步, 2.把SDK和previewer都下载了 3.打开合适的文件如 |
你下载2.1版本的previewer试试。我一般全部都下载,你下载的工程是北向的。我第一次用previewer是在2.2版本的DES,没遇见过你这种情况
打开项目的build.gradle,删除SigningConfigs字段,然后执行gradle sync。
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】2 - 智能家居中控屏界面设计:打造便捷的家居控制体验
2144 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】1 - 开箱测试和威廉希尔官方网站 资料准备
755 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】开箱帖
935 浏览 0 评论
OpenHarmony-5.0.0的RK3588始终编译不过去,有大佬有开源方案可以参考一下吗?
1076 浏览 0 评论
【社区之星】范嘉琦:当没用的知识多到彼此交联,你就会发现他们价值连城
1306 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-1 03:04 , Processed in 0.573284 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
