在GICv2架构中,GIC与core之间,是直接通过irq,fiq管脚,传递中断信号。但是在GICv3架构中,GIC通过gic stream接口向cpu interface传递中断信息,然后由cpu interface向core传递中断信息,而且,cpu interface被设计在了core当中。
GICv3支持中断bypass功能,以下是我画的一个框图: 对于core而言,中断有2种(不考虑虚拟中断),分别是IRQ和FIQ。 在ICC_SRE_ELx寄存器,有DFB和DIB bit,分别控制FIQ,IRQ是否bypass。 对于DIB bit的描述: 对于DFB bit的描述: 这2个bit,复位值都是0,表示系统在复位后,中断bypass功能是开启的,此时外部的中断信号,是直接输入到core中的。 当软件,关闭中断bypass后,此时,才是由cpu interface给core发送中断,而忽略掉外部发送的中断。 在gicv3架构描述中,提到了中断bypass功能,会受到下面几个配置的影响: 一个是,是否运行系统寄存器访问icc寄存器,也就是ICC_CTLR.SRE bit是否为高,如果允许系统寄存器访问icc寄存器,那么中断bypass功能是禁止的。 一个是,ICC_SRE寄存器,由当前设计中支持的最高EL级的ICC_SRE寄存器的DFB和DIB bit来控制。 最后一个,就是中断分组使能,也就是ICC_IGPREN0_EL1和ICC_IGRPEN1_EL1的enable bit。 如果需要开启中断bypass功能,那么需要将中断分组使能给关掉。 以下是FIQ中断bypass的伪代码: IRQ的处理,和FIQ是一致的。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
777 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
902 浏览 0 评论
迅为RK3568多个系统版本并流畅运行Android12和11版本
1143 浏览 0 评论
1598 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
692 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 10:00 , Processed in 0.606856 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
