◾软件写ICC_SGI1R_EL1产生对应当前secure状态的group1软中断 ◾软件写ICC_ASGI1R_EL1产生secure状态的group1软中断 ◾软件写ICC_SGI0R_EL1产生secure状态的group0软中断 这三个寄存器的位域是一样的,如下图: ◾Aff3.Aff2.Aff1:表示软中断目的CPU的属性层次。 ◾TargetList:表示要发给哪些CPU。 ◾INTID:表示软中断号 ◾IRM:软中断发送,是按照属性层次发送,还是发起其他所有的cpu ◾RS:range selector,和TargetList结合,表示发送哪些CPU 例如,IRM为0,INTID为1,Aff3.Aff2.Aff1为0.0.0,TargetList为0xf,RS为0,就表示,软中断发送给属性层次为0.0.0.[0-3]的cpu。 GICv3对软中断的中断号,进行了规定,只能是0-15。 一、cpu interface SGI命令 软件写SGI寄存器后,cpu interface会通过gic stream接口,发送SGI命令。 ◾SGT:表示写的哪一个SGI寄存器 0b00: ICC_SGI0R_EL1 0b01: ICC_SGI1R_EL1 0b10: ICC_ASGI1R_EL1 0b11: Reserved ◾NS: 当前的secure状态,0表示secure,1表示non-secure ◾IRM: SGI寄存器的IRM bit ◾A3V: aff3是否有效,如果有效,需要发送A3数据。 ◾RSV: range selector域是否有效 ◾SGInum: 软中断中断号 ◾A3,A2,A1: 对应Aff3.Aff2.Aff1 ◾TargetList: 对应SGI寄存器中的TargetList ◾Range Selecto: 对应SGI寄存器中的RS域 比如,往ICC_SGI0R_EL1寄存器写0xffffef_ffffffff,那么cpu interface会发送如下波形: 二、A3V GICv3中,使用属性层次对CPU进行编号,属性层次最多有4层,最高层为Aff3,这一层可以通过cpu interface系统寄存器来控制,是否使能。 ICC_CTLR_EL3和ICC_CTLR_EL1的A3V表示cpu interface是否支持Aff3,而GICD_TYPER.A3V表示gic ip是否支持Aff3。 三、关于range selector的理解 gicv3的spec对range selector的解释如下: gic3中,使用属性层次,来对CPU进行标识,这样可以精确的将中断发送指定的cpu。属性层次最高有4层,为aff3.aff2.aff1.aff0。每一个属性层次,用8bit来表示。如下图所示: SGI中断,是可以同时发送给多个cpu的中断,通过TargetList来表示要发送给哪一些CPU。而TargetList只有16个bit,也就是只能发送给16个cpu,但是Aff0最多可以表示256个cpu,那怎么发送给其他的cpu的了? 这个时候range selector就派上用场了,RS域共4个bit,可以表示16个范围,16×16=256,刚好表示256个cpu。所以spec里面,说TargetList[n]表示的aff0的值为RS*16 + n。 比如要给65-68号CPU发送软中断,首先判断这些cpu属于的range,为5,那么给这些CPU发送软中断,RS为5,TargetList为0x1E。 四、GIC的SGI认可响应 当GIC收到cpu interface发的SGI命令,需要回SGI认可响应。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
507 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-编译源码
509 浏览 0 评论
1558 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
1044 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
843 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:36 , Processed in 0.700796 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
