这个函数是用于准备线程的初始栈的。
以cortex-M4为例,在/libcpu/arm/cortex-m4/cpuport.c中被定义
rt_uint8_t *rt_hw_stack_init(void *tentry, void *parameter, rt_uint8_t *stack_addr, void *texit) { struct stack_frame * stack_frame; rt_uint8_t * stk; unsigned long i; stk = stack_addr + sizeof(rt_uint32_t); stk -= sizeof(struct stack_frame); stack_frame = (struct stack_frame *)stk; /* init all register */ for(i=0; i { ((rt_uint32_t*)stack_frame) = 0xdeadbeef; } stack_frame->exception_stack_frame.r0 = (unsigned long)parameter; /* r0 : argument */ stack_frame->exception_stack_frame.r1 = 0; /* r1 */ stack_frame->exception_stack_frame.r2 = 0; /* r2 */ stack_frame->exception_stack_frame.r3 = 0; /* r3 */ stack_frame->exception_stack_frame.r12 = 0; /* r12 */ stack_frame->exception_stack_frame.lr = (unsigned long)texit; /* lr */ stack_frame->exception_stack_frame.pc = (unsigned long)tentry; /* entry point, pc */ stack_frame->exception_stack_frame.psr = 0x01000000L; /* PSR */ /* return task's current stack address */ return stk; } 在thead.c文件_rt_thread_init()中被调用 thread->sp = (void *)rt_hw_stack_init(thread->entry, thread->parameter, (void *) ((char *)thread->stack_addr + thread->stack_size - 4), (void *)rt_thread_exit); 先将栈指针从栈底stack_addr指向栈顶stack_addr + thread->stack_size - 4,然后向下移动sizeof(struct stack_frame)个字节,顺次初始化exception_stack_frame中的寄存器中的值,这样栈也是向下生长的。其中,R0存了线程的入口参数,pc存了线程的入口函数地址,lr存了线程的exit函数地址(rt_thread_exit为所有线程公用),而SP是保存在线程自己的TCB结构体中,线程切换时根据SP换入/换出这些寄存器。 栈指针的起始地址可以来源于heap(rt_thread_create( )使用rt_malloc( )得到),也可以从静态RAM区获得(如rt_thread_idle_init()就使用的是数组rt_thread_stack[IDLE_THREAD_STACK_SIZE]的起始地址)。 stack的初始化是线程初始化的重要一环,里面使用到了_rt_thread_init()中的entry, parameter,stack_addr, stack_size多个参数。 |
最新版多了一行:
stk = (rt_uint8_t *)RT_ALIGN_DOWN((rt_uint32_t)stk, 8); 以保证栈是8字节对齐的,Clib,特别是浮点运算库对此有要求! |
为啥不是用4字节对齐?
大多数处理器,当需要使用浮点时,需要8字节对齐
那么它访问寄存器时是四字节对齐的还是八字节对齐的呢?
是按4字节对齐出栈, 关于8字节对齐的原因是因为浮点库的问题, 在arm的浮点库中有一段代码, 它是假定栈是按8字节对齐且浮点数也是如此对齐, 而它用的代码是类似 addr = (addr + 7) & ~7, 去计算浮点数的地址, 一旦不是8对齐就会导致浮点数有4字节的错位, 严重时会导致死机
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
3478 浏览 0 评论
3006 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1393 浏览 0 评论
4538 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8940 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 01:45 , Processed in 0.630446 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
