B站最强小电视(基于全志H3) 钢铁侠机械臂 曾经靠着“B站最强小电视”以及号称“钢铁侠机械臂”等硬核产品出圈的稚晖君又双叒叕来整活啦! 这次稚晖君开源了基于全志F1C200s的一个超迷你&低成本的Linux开发板,项目名为Planck Pi,F1C200s采用的ARM9架构,SIP内置DDR的极简封装很适合作为Linux开发入门板卡。 稚晖君在个人的github仓库开源了软硬件所有资料,该项目内核版本用的5.4.77,移植了Debian系统,跟Ubuntu基本没有差异。 项目资料获取方式: Github链接:https://github.com/peng-zhihui/Planck-Pi 项目说明 本项目是一个基于全志F1C200s芯片的超迷你&低成本的Linux开发板,本来是用于个人的某个小项目调试,现把所有硬件、软件(u-boot、内核、root-fs)开源出来。板卡成本应该不到50RMB,而且提供了很多资料,很适合用于新手作为入门Linux学习的开发板。 板载资源:
全志F1C200s是全志的一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,可用于多种多媒体音视频设备中。 全志F1C200s基于ARM 9架构,芯片集成了SiP的DDR,外围电路可以极其简单;它支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等,还集成了音频编解码器和I2S/PCM接口,是一款开发简单、性价比较高的产品,也适合用来做入门级的Linux开发板。 参数规格 芯片框图 硬件开发 原理图见仓库的源文件和PDF,需要说明的点是: 板子的Type-C采用正反插不同功能,正面是USB转TTL串口功能,用于内核调试,反面是芯片的USB功能,在内核中我开启了USB的RNDIS网卡也就是说可以通过这个USB口模拟出一个网卡然后共享电脑的网络,也就不需要外接WiFi和以太网模块了很方便。 由于芯片只有一个USB接口,因此为了能使板子作为Host外接其他设备,我在板卡上添加了一个OTG的跳线: 正常情况下不接跳线的话OTG功能为Device模式,也就是可以通过TypeC接口模拟网卡或者其他设备如MTP;当插上跳线帽之后,就可以作为Host在右边的A口插入USB设备了如U盘、键盘、鼠标等,注意此时C口的USB功能失效,需要通过串口登录板子。 项目资料目录 全志及开发者最新动态可以关注全志在线微信公众号 |
你正在撰写讨论
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
924 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
903 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1931 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2401 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1877 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 11:28 , Processed in 0.524272 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
