在移植一个某个程序时,以前平台(arm Cortex-M3)运行得很好的程序,突然到新的平台(arm Cortex-M7)突然出现hard fault 了 FPU active! usage fault: SCB_CFSR_UFSR:0x100 UNALIGNED 这种错误,我通过cpu pc寄存器值和map文件定位到了在 memcpy 函数中,猜测应该是复制数据时地址未对齐引起的。 我开始以为 memcpy 就是 rt_memcpy ,所以把 rt_memcpy 函数的4字节对齐复制变成单字节复制,发现问题依然存在。 然后我通过搜索map文件发现,很多软件包并没有使用rt_memcpy ,而是使用编译器提供的 memcpy 。即使 我通过下面这样的代码,想把memcpy重定向到 rt_memcpy依然没有丝毫效果。 void *memset(void *src, int c, size_t n) { return rt_memset(src, c, n); } void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) { return rt_memcpy(dest, src, n); } 然后我在map文件中发现一些函数,部分map文件内容 ntp.o(i.ntp_get_time) refers to rt_memcpy_w.o(.text) for __aeabi_memcpy4 ntp.o(i.ntp_get_time) refers to rt_memclr_w.o(.text) for __aeabi_memclr4 rt_memcpy_v6.o(.text) refers to rt_memcpy_w.o(.text) for __aeabi_memcpy4 rt_memmove_v6.o(.text) refers to rt_memcpy_v6.o(.text) for __aeabi_memcpy rt_memmove_v6.o(.text) refers to rt_memmove_w.o(.text) for __memmove_aligned aeabi_memset.o(.text) refers to rt_memclr.o(.text) for _memset rt_memclr.o(.text) refers to rt_memclr_w.o(.text) for _memset_w strncpy.o(.text) refers to rt_memclr.o(.text) for __aeabi_memclr 我才发现原来memcpy并不是直接使用调用的,编译器还分了单字节复制和4字节复制的方式 rt_memcpy_v6 rt_memcpy_w aeabi_memcpy aeabi_memcpy4 然后我再次重新定义 void __aeabi_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) { rt_memcpy(dest, src, n); } void __aeabi_memcpy4(void *dest, const void *src, size_t n) { rt_memcpy(dest, src, n); } 再一编译发现问题消失了。 也有查找网上资料说 使用 #pragma pack(1) 将变量设置成单字节对齐,这样使用memcpy时就会调用__aeabi_memcpy4而是使用 __aeabi_memcpy函数 不知道大家有没有更好的办法,能使memcpy完全使用rt_memcpy |
4个回答
千万别乱用memcpy,这玩意是上来就四字节拷贝的,不判断内存对齐,平时没啥事,一旦死机哭都没有地方哭。rt_memcpy 是安全的。 可以用全局宏来进行替换
没有太好的办法。
为了性能,编译器提供的方案稍微激进了一些,本来是没问题的,只要不任意强转就不会有事。(这本身就是错误的用法) 但是有些代码违规强转,就会引发异常。 比如void*你强转成int *,编译器就认为你是4字节对齐了,就可以使用更高效的对齐拷贝。 如果你转成double,就更不得了,直接就使用多字拷贝了。 毕竟性能有几十倍的差距。 或是外扩的RAM并不支持非对齐访问,或是多字连续访问。也会出现问题。 常见的有MCU级别的外扩SDRAM,很多不支持多字访问。 SPI接口的PSRAM映射的外扩内存也是重灾区。 都不用行不行?程序员觉得可以,BOSS说不行,比如同样的芯片跑UI,别人跑几十帧,你跑几帧,你选择哪个呢? 但问题又客观存在。 如果想稳妥,只能像你这样修改。 或是对目标地址对齐,或是地址范围,做个判断。 我的想法是, 通用的API还是不必全部修改。总归改不完。 然后默认可以把工具链相对激进的memcpy优化给拦截掉。 有性能要求的项目,可以根据源地址和目标地址是否对齐,以及本项目芯片外扩RAM是否支持对齐多字访问。自动调用不同的实现。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1679 浏览 0 评论
1539 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6814 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1893 浏览 0 评论
4428 浏览 0 评论
79111 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-9 06:32 , Processed in 0.666384 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
