第一:硬件层协议 通讯协议主要是实现两个设备之间的数据交换功能,通讯协议分硬件层协议和软件层协议。硬件层协议决定数据如何传输问题,比如要在设备1向设备2发送0x63,0x63的二进制数为0110 0011,这8个二进制数从设备1传输到设备2,涉及到1怎么传,0怎么传的问题,这就是硬件层要解决的问题。 硬件层协议目前比较多见的有RS-232、RS-485、SPI、IIC等。RS-232规定,线上的电压为x伏都表示传输的是0,y伏传输的则是1。再者,比如要选择多少条线传输数据,选择什么材质的线传输输入,这些也属于硬件层协议约束的。 第二:RS-485通讯协议 MCU管脚输出TTL电平,TTL电平的意思是,当MCU管脚输出0电平时,一般情况下电压是0V,当MCU管脚输出1电平时,电压是5V。因TTL电平的是由一条信号线,一条地线产生,信号线上的干扰信号会跟随有效信号传送到接收端,使得有效信号受到干扰,485通讯实际上是把MCU出来的TTL电平通过硬件层的一个转换器芯片进行转换: 把MCU出来的一条的TTL信号经过芯片转换为两根线(线A、线B)上的信号。当MCU给转换器输入低TTL电平时,转换器会使得B的电压比A的电压高,反之,A的电压比B的电压高。 485协议规约两条电平线上差值为多少表示0或者1,电压是通过仪表可以测量得到的,所以说RS-485是硬件层协议。 485协议的接收端可能是另一个MCU,MCU管脚也只接受TTL电平,转换芯片过来的是两条线的电压,所以需要对此两条线差分电压转换为TTL电平。 把TTL转为485,实质是一个集成芯片,其间无任何程序代码,纯粹硬件逻辑。同理,将485电平转为TTL也是如此。现在很多芯片把接收和转换都集成到一块IC,注意,转换器和接收器依旧是没有同时工作的,常见的转换芯片是MAX485。 可以这样理解,硬件层协议是公路,路的目的是为了让车辆能够过去。 第三:RS485半双工通讯 首先了解什么是单工通讯,单工通讯是指数据只能朝着一个方向传输的通讯方式。而半双工通讯则是指对于通讯两端,不能同时相对方法发送数据,必须错开时间段发送。 RS-485的通讯线只有2条,且这两条通讯线在一次传输中都需要用到,因此485只可实现半双工通讯。485实现半双工通讯,会遇到一个问题,MCU1向MCU2发数据时,并不知道线上是否正传来MCU2数据,因为没有其他线可用来判断对方的收发状态,那么可能也会导致数据冲突。因此,RS-485要实现半双工通讯,就需要上层的软件协议加以规约,也就是做到”不能你想发数据就发数据”。可以理解,软件层协议就好像交通规则,它能让数据有序传输。 第四:RS232通讯 RS-232是美国电子工业联盟制定的串行数据通信接口。现在RS232接口常用于仪器仪表设备,PLC以及嵌入式领域当作调试口来使用。 第五:RS232接口形态 按照引脚数量分类有两种: 25pin–DB25 协议标准推荐的接口类型 由于接口物理尺寸较大,很少使用,此处不做具体介绍。 9pin—DE9(通常误叫做DB9) 自IBM PC/AT开始改用9针连接器起,目前是主流接口形态。9针RS232接口按照接口类型,又可以分为: 公头(Male):带针脚 母座(Female):带孔座 其中DTR/DSR和RTS/CTS用于硬件流控。 DTR/DSR状态表明DTE和DCE处于可用状态,有时候设备上电这两个信号即有效,表示设备本身可用使用,但要开始进行数据传输通讯,则需要RTS/CTS流控信号。 RTS即DTE发送数据时,该信号有效(ON),向DCE请求发送数据;CTS是对请求发送RTS信号的响应,当DCE已经准备好接收数据时,该信号有效(ON),通知DTE可用使用TXD发送数据了。 比如A向B发送数据简单如下逻辑: A先设置RTS为1,表示要发数据给B B检测到RTS为1,先看看自己是否准备好: 如果准备好,就设置CTS为1表示A可用发数据给B了 如果没有准备好,继续处理自己的数据。弄完了,再将CTS设置为1,让A发数据 A发现CTS置1了,将数据通过TXD信号线发送出去 A每发送一次数据给B之前,都会继续上面的逻辑 A发送完数据后,就将RTS置0,表示数据发送完毕 第六:RS232硬件连接方式 连接分为3种 第一种:9线方式连接示意图 第二种:5线方式连接示意图 学嵌入式、工业物联网、人工智能、鸿蒙操作系统可添加*** |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:50 , Processed in 0.548069 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
