各位前辈同好,请帮我看一下这个问题:
环境是STM32F107+DP83848 RTT 0.3.2 +lwip 网络中有若干不同类型的设备,计算机IP相机交换机..... 有组播包在网络中传递. 我的板子如果在"干净"的环境(计算机对联线/独立交换机)中运行,则运行1周以上没有发现故障. 但是如果在上面说的环境中,则不停的出现 pbuf_free: p->ref > 0 Assertion: 563 in ...... etlwipsrccorepbuf.c, thread tcpip 而且,随机的发生 hard fault on thread:tcpip 然后挂掉,等待看门狗动作. 我的应用中,只有一个UDP 5000端口的少量数据接收,和对网络上一台服务器的UDP client数据发送. 崩溃的状态 有人能帮我吗? 在"干净"的环境中运行很正常,是否可以理解为,我如果在接收部分做好过滤,只接收PING/ARP/自己的特定端口包,就可以在这个环境中"存活"呢? 如果这样,应该如何做?STM32F107的MAC还是在lwip层做? |
各位前辈同好,请帮我看一下这个问题:
环境是STM32F107+DP83848 RTT 0.3.2 +lwip 网络中有若干不同类型的设备,计算机IP相机交换机..... 有组播包在网络中传递. 我的板子如果在"干净"的环境(计算机对联线/独立交换机)中运行,则运行1周以上没有发现故障. 但是如果在上面说的环境中,则不停的出现 pbuf_free: p->ref > 0 Assertion: 563 in ...... etlwipsrccorepbuf.c, thread tcpip 而且,随机的发生 hard fault on thread:tcpip 然后挂掉,等待看门狗动作. 我的应用中,只有一个UDP 5000端口的少量数据接收,和对网络上一台服务器的UDP client数据发送. [img]https://club.rt-thread.org/uploads/3364_7f8926364998bc36def5613dad00846a.jpg[/img] 崩溃的状态 [img]https://club.rt-thread.org/uploads/3364_ce256e406e76355434f707e47f9e6183.jpg[/img] 有人能帮我吗? 在"干净"的环境中运行很正常,是否可以理解为,我如果在接收部分做好过滤,只接收PING/ARP/自己的特定端口包,就可以在这个环境中"存活"呢? 如果这样,应该如何做?STM32F107的MAC还是在lwip层做? |
网络启动后,网口灯连续闪亮,在finsh中看到频繁输出pbuf_free
#561 /* all pbufs in a chain are referenced at least once */ #562 LWIP_ASSERT("pbuf_free: p->ref > 0", p->ref > 0); 这个现象连续出现 最终,随机的,发生上面截图中那个现象. |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1105 浏览 0 评论
1399 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
5847 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1807 浏览 0 评论
2822 浏览 0 评论
76744 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-9 23:12 , Processed in 0.453739 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
