ARMv8,定义了异常等级,来进行权限控制。分别是EL0,EL1,EL2,EL3。 对于AArch32,ARMv8定义了9种PE模式,来确执行权限,不使用EL。对于AArch64,不支持PE模式: monitor模式: 只能在secure的EL3执行 hyp模式: 只能在non-secure的EL2执行 system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式: 依赖于secure模式 user模式: 只能在EL0执行 system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ,user模式,和之前的ARMv7的特权模式兼容。只是不同的特权模式,运行在不同的EL。 对于secure状态 monitor模式只能执行在EL3,并且EL3的运行模式是AArch32 system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式: 不支持monitor模式,因为A64不支持PE模式 如果EL1是AArch32,system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式运行在secure EL1 如下图所示: 如果EL3是AArch32 支持monitor模式,并且只能在secure EL3执行 AArch32,system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式运行在secure EL3 secure EL1,不支持 也就是下图所描述的: 当EL3是AArch32,那么就没有secure EL1,monitor,system,supervisor, abort,undefined,IRQ,FIQ模式都是运行在EL3。user模式,运行在secure EL0。 也就是当EL3是AArch32,只有EL3和EL0两个EL。 对于non-secure状态 system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式都是运行在EL1,user模式运行在EL0。 而hyp模式,运行在EL2,比system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ,user模式有更高的执行权限。 在non-secure状态下,只有EL2,EL1,EL0三个EL: EL0: 运行user模式 EL1: 运行system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式 EL2: 运行hyp模式 AArch32的PE模式和EL的对应关系,如下表所示: AArch32使用PL,来确定VA转PA的权限控制。而PL和PE模式的映射关系,如下表所示: 也就是: 在non-secure下,每个PL映射到对应的EL上,如PL1映射到EL1 l 在seucre下: ² EL3是AArch64:Secure PL1映射到secure EL1,monitor模式不支持 ² EL3是AArch32:secure PL1映射到secure EL3,monitor模式支持 对于AArch32的PE的9种模式,在CPSR寄存器的mode[4:0]位域中,进行定义: |
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
454 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
606 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
785 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1562 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之LED驱动
929 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 09:51 , Processed in 0.728188 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
