(汇编)指令是CPU机器指令的助记符,经过编译后会得到一串10组成的机器码,可以由CPU读取执行。 (汇编)伪指令本质上不是指令(只是和指令一起写在代码中),他是由编译器环境提供,目的是用来指导编译过程。 1、寻址方式 8种寻址方式 ◾寄存器寻址 mov r1, r2 ◾立即寻址 mov r0, #0xff ◾寄存器移位寻址 mov r0,r1,lsl #3 ◾寄存器间接寻址 ldr r0,[r2] ◾基址变址寻址 ldr r1,[r2,#4] ◾多寄存器寻址 ldmia r1!, {r2-r7,r12} ◾堆栈寻址 stmfd sp!, {r2-r7,lr} ◾相对寻址 beq flag 2、指令后缀 统一指令经常附带不同后缀,变成不同的指令 ◾B(byte) 功能不变,操作长度变为8位 ◾H(half word)功能不变,操作长度变为16位 ◾S(signed)功能不变,操作数变成有符号数 ◾S(S标志)功能不变,影响CPSR标志位更新 3、CPSR CPSR是保存系统状态的寄存器。 4、条件执行后缀 ARM指令,支持条件执行,当条件满足条件,指令才会执行,否则该指令,不会被执行。 5、比较指令 比较指令用来比较2个寄存器中数据是否一致,比较指令会影响CPSR的标志位。 Cmp : 两个寄存器数据一样, 标志位Z为1 cmn : 判断两个数是否互补 tst : 测试某些位是否为0,为0,Z为1。Tst r0,#0xf 判断r0的bit0-bit3是否全为0 teq : 两个数异或 6、CPSR访问指令 通过MRS,可以访问CPSR,通过MSR,可以设置CPSR。 7、跳转指令 B 直接跳转 Bl 跳转,保存返回地址 Bx 跳转同时切换ARM/thumb模式。 8、访存指令 单个字/半字/字节访问 ldr,ldrb,ldrh/str,strb,strh 多字批量访问 ldm/stm swp r1, r2, [r0] 内存和寄存器互换指令 r0的内存地址数据读取到r1中,并把r2的数据写入到r0的内存地址 swp r1, r1, [r0] 实现了r0的内存地址数据和r1寄存器数据互换 9、软中断指令 swi (software interrupt) 软中断指令用来实现操作系统中系统调用 10、多寄存器访问指令 这一类指令,可以从内存同时读取多个数据到寄存器,或者将多个寄存器值写入到内存,当批量读取或写入内存时,使用这一类指令,效率高。 stmia sp, {r0 – r12} 将r0存入sp指向的内存处(假设为0x30001000);然后地址+4(即指向0x30001004),将r1存入该地址;然后地址再+4(指向0x30001008),将r2存入该地址······直到r12内容放入(0x3000130),指令完成。 一个访存周期同时完成13个寄存器对一段地址空间的写操作。 ldmia sp, {r0 – r12} 将sp指向的内存处(假设为0x30001000)的数据写入到r0中;然后地址+4(即指向0x30001004),将地址数据写入到r1;然后地址再+4(指向0x30001008),将地址数据写入到r2······直到(0x3000130)地址数据写入到r12中,指令完成。 一个访存周期同时完成13个寄存器对一段地址空间的读操作。 8种后缀 ◾ia(increase after)先传输,再地址+4 ◾ib(increase before)先地址+4,再传输 ◾da(decrease after)先传输,再地址-4 ◾db 先地址-4,再传输 ◾fd(full decrease)满递减堆栈 ◾ed(empty decrease)空递减堆栈 ◾fa(·······) 满递增堆栈 ◾ea(·······)空递增堆栈 11、^符号作用 在目标寄存器中有pc时,会同时将SPSR写入到CPSR 如指令 ldmfd sp!, {r0 – r6, pc}^, 当更新PC后,会将SPSR回复到CPSR。 12、GNU伪指令 在写汇编程序的时候,会使用一些伪指令,这些伪指令不是ARM指令,而是编译器提供的指令。 .global _start 定义全局标号,外部可以使用这个标号 .section .text 指定当前的段为代码段 .ascii .byte .short .long .word .quad .float .string 定义数据 .align 指定地址对齐 .equ 定义宏,类似于C中宏定义 .balignl 16, 0xdeadbeef B表示位填充, align 表示要对齐, l表示long,以4字节为单位填充;16表示16字节对齐; 0xdeadbeef是用来填充的原料 如以下: 0x0000_0008: .balignl 16, 0xdeadbeef 0x0000_000c: 保存0xdeadbeef 0x0000_0010: 下一条数据 如以下: 0x0000_0008: .balignl 32, 0xdeadbeef 0x0000_000c: 保存0xdeadbeef 0x0000_0010: 保存0xdeadbeef(继续填充,直到32字节) 0x0000_0014: 下一条数据 .arm / .code32 声明以下的代码是ARM指令 .thumb /.code16 声明以下的代码是thumb指令 13、ldr和adr ldr和adr指令,都可以获取地址值。 ldr 大范围的地址加载指令 adr 小范围的地址加载指令 adrl 中等范围的地址加载指令 adr和ldr ◾adr编译时会被一条sub或add指令替代,而ldr编译时会被一条mov指令替代或者文字池方式处理 ◾adr总是以PC为基准来表示地址,因此指令本身和运行地址有关,可以用来检测程序当前的运行地址在哪里 ◾ldr加载的地址和链接时给定的地址有关,由链接脚本决定。 因此,adr加载的是相对地址(运行时决定),ldr加载的是绝对地址(链接时决定),因此可以通过adr和ldr加载的地址来判断当前程序是否在链接时指定的地址运行。 |
谢谢分享,认真学习,感谢万分。
189 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
241 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
257 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SPI-六轴传感器
327 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之UART
579 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-9 12:55 , Processed in 0.536056 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
