下载ProD最新的内核源码,执行make dtbs 报错如下:
CHK include/generated/timeconst.h CHK include/generated/asm-offsets.h CALL scripts/checksyscalls.sh make[1]: ‘include/generated/vdso-offsets.h’ is up to date. CHK scripts/mod/devicetable-offsets.h make[2]: *** No rule to make target ‘arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-ad-d6-anx6345.dtb’, needed by ‘__build’。 Stop. scripts/Makefile.build:484: recipe for target ‘arch/arm64/boot/dts/rockchip’ failed make[1]: *** [arch/arm64/boot/dts/rockchip] Error 2 arch/arm64/Makefile:127: recipe for target ‘dtbs’ failed make: *** [dtbs] Error 2 在rockchip中无法找到px30-ad-d6-anx6345.dtb的文件,请问如何单独编译生成新的设备树? |
6个回答
我也不知道为什么,在Makefile中也没有找到相关信息。
我在kernel目录下进行编译的,使用。/make.sh linux prod 编译内核没问题,但是单独编译设备树,用命令make dtbs就报错了。求解 |
而且我在rk3399pro-toybrick-prod-linux.dts中增加了设备节点&spi5 {
status = “okay”; max-freq = 《48000000》; //spi internal clk, don‘t modify spi_test@00 { compatible = “rockchip,spi_test_bus0_cs0”; reg = 《0》; //chip select 0:cs0 1:cs1 id = 《0》; spi-max-frequency = 《24000000》; //spi output clock }; spi_test@01 { compatible = “rockchip,spi_test_bus0_cs1”; reg = 《1》; id = 《1》; spi-max-frequency = 《24000000》; }; }; 但是编译内核之后在sys/firmware/devicetree/base中找不到节点。 SPI的教程文档也不详细,请问是哪里的问题 |
看到在arch/arm64/boot/dts/rockchip里的makefile中有dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += px30-ad-d6-anx6345.dtb,但是目录中却没有px30-ad-d6-anx6345.dts这个文件,但是为什么编译内核时候就没有出现问题呢?
1567 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
1790 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
4465 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 15:25 , Processed in 0.403997 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
