cubemx 配置主要是配置了引脚的功能,使用哪个外设除了要在 cubemx 配置外,还需要在 board.h 中打开相应的宏,例如要使用 SPI2 外设,根据 board.h 中的定义,打开 BSP_USING_SPI2 宏,在 cubemx 需要配置 SPI2 的引脚,生成配置的代码即可。
当然对于串口来说在 board.h 里面就可以定义使用哪个串口,选择串口的引脚,对于SPI外设来说这时候就要用上CubeMX来配置选择哪些引脚来复用为SPI的功能了。总的来说 cubemx 就是省去了自己来编写引脚复用的初始化的步骤。 /** if you want to use spi bus you can use the following instructions. * * STEP 1, open spi driver framework support in the RT-Thread Settings file * * STEP 2, define macro related to the spi bus * such as #define BSP_USING_SPI1 * * STEP 3, copy your spi init function from stm32xxxx_hal_msp.c generated by stm32cubemx to the end of board.c file * such as void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi) * * STEP 4, modify your stm32xxxx_hal_config.h file to support spi peripherals. define macro related to the peripherals * such as #define HAL_SPI_MODULE_ENABLED */ /*#define BSP_USING_SPI1*/ #define BSP_USING_SPI2 /*#define BSP_USING_SPI3*/ |
整体来说,开发STM32 使用cubemx来图形化配置,这样效率和成功概率最高的。而且基本所有芯片通用。
还有一些时钟配置啥的,都是用cubemx来配置也是最快的。 当然确实你可以自己看手册配寄存器,但是这样的效率肯定没有cubemx来的快和方便。 rt-studio也是一款在RTOS上的IDE。不可能什么细节都考虑到,所以搭配CUBEMX是最能适配所有平台的。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5219 浏览 0 评论
79782 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:55 , Processed in 0.496631 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
