ARMv8中,取消了协处理器,之前协处理器实现的功能,全部由系统寄存器来是实现。对于系统寄存器的访问,使用mrs,msr指令来访问。
指令编码如下: L: 1, mrs,读取系统寄存器值到通用寄存器中 L: 0, msr,将通用寄存器值写入到系统寄存器中 而系统寄存器的编码,由op1,CRn,CRm,op2来决定。如下图所示,更多的系统寄存器的编码,查看arm-spec。 比如,我要读取 OSDTRRX_EL1 系统寄存器,就可以使用 mrs 指令 op1,CRn,CRm,op2的编码组合有很多,arm并没有将所有的组合,均定义系统寄存器。对于未使用的编码组合,arm允许实现自定义这些系统寄存器的功能,比如gic的寄存器。 如下图,是GIC寄存器的编码组合。 对于这些实现自定义的系统寄存器,在写汇编程序的时候,是不能通过系统寄存器的名字去访问的,否则编译会报错。比如要访问 ICH_HCR_EL2,是不能通过以下指令去访问的。 为了解决访问自定义系统寄存器,arm定义了以下格式,来表示系统寄存器。 S 访问实现自定义寄存器,使用上述格式,来表示系统寄存器。 比如,对于上图中的GIC的寄存器ICH_HCR_EL2,就可以 为了写代码的方便,可以定义以下宏: 这样,在写代码的时候,就可以直接用系统寄存器的名字。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
800 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1394 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
844 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1335 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:08 , Processed in 0.353195 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
