ARM处理器,有一个寄存器,叫CPSR,保存了当前的处理器状态。但在ARMv8中,AArch64(以下简称A64)和AArch32(以下简称A32)对于这寄存器,有不同的规定。
一、 A64 在A64中,不在使用单一的CPSR寄存器,来保存当前处理器状态,而是用PSTATE来保存处理器状态。 PSTATE,包括以下的一些系统寄存器: 1. NZCV寄存器:保存条件标志 可读可写寄存器。 2. DAIF寄存器: DAIF状态 4种事件的mask。 3. CurrentEL: 当前的 exception level A64有4个exception level,当前的EL,保存在这个寄存器中。这个寄存器是只读寄存器。 4. SPSel:当前栈的选择 在EL3,EL2,EL1,是可以选择SP,是使用SP_ELx,还是SP_EL0,通过这个寄存器设置。 5. PAN:privileged access never 6. UAO: user access override 以上的寄存器,通过 mrs 指令和 msr 指令进行访问。A64,也提供了几条指令,用来快速访问这些系统寄存器。 二、 A32 使用CPSR 其中T位,表示是arm状态还是thumb状态。 第4位固定为1,表示是A32架构。 0: aarch64 1: aarch32 M[3:0],表示异常模式 |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
90 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
397 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1595 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
902 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1109 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:41 , Processed in 0.700034 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
