RTT构建的混合内核的看法 一般的在 ARM Cortex-A 等处理器中,代码都是会被加载到 DRAM 中执行,而不是直接在 Flash 上执行,所以系统的启动时间将大部分的受加载时间的影响。 而在一些情况下,如果系统启动时间可以足够短时,设备低功耗也将易于实现(例如主控处理器在不使用的情况下直接进行掉电,当需要的时候再迅速启动进行工作)。 同时,RT-Thread在面向资源丰富类型的处理器时也需要一个更完善、完整的 POSIX 平台,能够更好的兼容 Linux 等 UNIX 操作系统的代码。 基于这些原因的情况下,所以RT-Thread引入了类微内核方式的架构,而考虑到微内核IPC性能的缘故,最终考虑采用混合内核的架构,这个新的架构被命名成 RT-Thread Smart 。因为类微内核架构的引入,也带来了更多的优点: 整体系统更为安全,应用与内核、与服务之间可以有内存的安全隔离; 应用与内核分离来进行开发、调试,在开发、维护的角度上更方便,更容易; 在支持的硬件平台上,RT-Thread Smart被设计成主要支持 ARM Cortex-A 处理器,同时兼顾 ARMCortex-M 、 RISC-V 等处理器架构。对于可以 XIP 执行的硬件平台(例如 ARM Cortex-M 系列),主要看中其独立开发性,并具备一定的安全隔离功能(通过 MPU 内存保护单元)。 RT-Thread Smart的框架 RT-Thread Smart 框架图: 在整体系统中,运行状态被分离成内核态和用戶态,内核中只包含基础性的服务 进程管理(及多线程调度); 文件系统接口( DFS ); BSD socket 接口( SAL/socket ); 设备驱动框架接口; 可选的设备驱动(如 UART , GPIO , IIC 等); 如下图: 而在用戶态中,也包括了一些具体的实现,例如文件系统的实现,网络协议栈的实现等: 具体的文件系统实现,例如 FAT 文件系统 elmFATKit ; 具体的 TCP/IP 网络协议栈实现,例如 lwIP 轻型网络协议栈 lwIPKit ; 图形用戶界面( GUI )实现 - PersimKit ; 音频流媒体播放器服务 - AudioKit ; 以及一些用戶态驱动: USB 、 LCD 等驱动; **RT-Thread Smart的工程 目前RTT还没将内核源码开源,不过据RTT的老大说,RT-Thread Smart的内核源码后续将开源。目前的内核是官方编译好的镜像。目前内测版本,还没开源,如果大家想尝试,敬请期待。作者会同步更新最新的版本。其工程目录如下: 默认的工程中提供几个应用程序例子: RT-Thread Smart的工程 RT-Thread Smart工程:下载地址(待开源) 交叉编译链 树莓派镜像:从官网下载。 scons工具: pip工具: 工程编译 编译env-cli环境(进入RT-Thread Smart的内核源码): 修改交叉编译链的GCC路径: 将上面的下载的交叉编译链解压,然后copy到opt目录: 修改工程目录下的.config。 应用程序编译(目前内核还没开源,所以不用编译,内核镜像已包含在工程目录下,直接使用): 烧录树莓派镜像 插入sd盘,如果是虚拟机,需要将sd挂载虚拟机上。然后执行命令: 替换RT-Thread Smart内核镜像 树莓派镜像烧录成功之后,将树莓派sd卡中的kernel7.img微内核版本的kernel录中的kernel7.img替换即可。RT-Thread Smart内核目录(rtthread-microkernel-v2/kernel/kernel7.img),然后将sd插到树莓派上。 连接串口 树莓派gpio14和gpio15作为串口信号线,连接如下: 串口参数: 波特率:115200 数据位:8 停止位:1 奇偶校验:无 流控:无 然后插上电源,启动。 显示出RTT的logo就说明成功了。 应用例子示范 上面我们提到,RT-Thread Smart工程中提供了几个例子。直接拿例子来演示。重新将sd插到电脑。然后将hello例子拷贝到sd卡(hello world可执行文件(hello.elf)路径:rtthread-microkernel-v2/root/bin)然后重新将sd卡插到树莓派上。 验证: |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1749 浏览 0 评论
1663 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6904 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1924 浏览 0 评论
5530 浏览 0 评论
80123 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-5 00:56 , Processed in 0.411812 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
