焊接是处理电子项目最基本的技能之一。虽然初学者可以很好地与面包板和其他简单的操作组件,一旦他们学会了如何焊接,它给他们提供了一个全新的世界的创新思想和可能性。 PCB是一点更复杂的处理比电路板,在同样的方式,焊接也是一个至关重要的技能,为初学者学习。这就是为什么我们提出了一些焊接技巧和指导方针的电子工程师。所以,如果你甚至害怕接触烙铁,这些做和不做绝对会帮助你在你的项目中走很长的路。 让我们从基本的焊接程序和所需的工具列表开始。 什么是焊接? 焊锡: 它是什么,如何完成? 焊接是将两块金属片加热到合适的温度后连接起来的过程。这是通过使用填充材料,冷却下来,形成一个债券之间的两个部分。 焊接工具 为了焊接所需的项目,需要了解在整个过程中非常重要的工具。这些都是在-下面登记的 焊锡丝: 焊锡丝 这是一种合金,通常可以用作线轴或管子中的细长金属丝。在传统形式中,焊料含有铅、锡和少量其他微量金属。然而,随着铅的有害影响,后来又引进了另一类无铅焊料,并在一些国家得到了应用。 烙铁: 烙铁 焊接元件最基本的工具是烙铁。有各种类型的烙铁,但其功能几乎是相同的。它还有下文解释的不同部分: 焊接技巧: 焊接技巧-斜面,锥形,凿子 针尖是铁的一部分,它被加热,使焊料流过两个要连接的部件。相对于认为焊点传递了焊料,它传递的热量提高了金属元件的温度,因此焊料熔化了。 通常,烙铁的尖端可以根据需要更换。它主要有三种类型—— Bevel、锥形和凿形。 焊接棒 焊接棒 这一部分的铁持有的尖端,并由用户处理。它是由各种绝缘材料制成,以防止尖端的热量传递到魔杖的外部。此外,它还包含导线和金属触点,将热量从底部传递到尖端。由于加热和防止烧伤的双重作用,所以使用高质量的棒子是非常重要的。 基础 焊接基地-模拟和数字 它是电烙铁的控制箱,用来调节温度。在模拟电路中,它是借助刻度盘进行的,同时有一个装有数字键的按钮。它基本上是由一个大型变压器和其他控制元件,缓解变化的热尖端。 直立: 烙铁架 这个架子是用来放保持理想状态的烙铁的。这是因为把无人看管的烙铁放在桌子上会引起火灾。这些支架具有自动关闭功能,当纸棒保持在支架中时,可以降低针尖的温度。反过来,这又可以防止随着时间的推移尖头磨损。 黄铜海绵 经过一段时间的连续使用,顶端易于氧化并变黑,因此不能接受焊料。此外,在无铅焊料的情况下,焊料中的杂质积聚在顶端引起这个问题。这就是为什么要用海绵来清洁尖端,防止其磨损的原因。以前使用的是湿海绵,但现在黄铜海绵很常见。 拆焊真空泵 废弃的真空泵(图片来源: 沃尔玛) 这是一个工具用于拆焊元件通过删除焊料留在通孔后面。 锡芯 焊芯 它是用来擦除额外的焊料块,而去焊元件。含有细黄铜丝编织在一起,这种灯芯是放在一个连接和对面是加热与铁。 小贴士 为了确保有效的焊接和减少损坏的机会,有一定的焊接技巧,可以真正有帮助的电子工程师,特别是初学者。下面我们列出一些有价值的焊接技巧: 1.首先,了解你的项目真正需要什么样的工具是很重要的。由于有各种各样的提示和焊料,你必须确保你有小提示和薄焊料。 2.在开始你的第一个项目之前,最好在一些旧的电子设备上练习焊接,这样你就不用承担任何损失。 在一台旧电子设备上练习焊接 3.有焊接工具与培训材料,使您可以工作在您的焊接技能。所以从一些便宜的测试组件开始,把它们放到测试原型板上。 烙铁工具包 4.焊接 PCB 组件和 IC 芯片时要小心,因为过高的热量可能损坏或打破敏感部分或烧毁电路板的痕迹。与直接焊接元件不同,将插座焊接到电路板上,然后将元件插入插座。 过高的热量会破坏电路板的痕迹 5.在焊接之前最好戴上安全护目镜,因为热焊料会溅到你的眼睛里,造成严重的伤害。 安全护目镜 6.一定要在通风良好的环境下工作,因为焊接产生的烟雾对健康有害,尤其是含铅焊料。要么在室外工作,要么在焊接时使用风扇。 在通风良好的区域练习焊接 7.不用说,电烙铁是热的,因此你必须小心,不要把它们放在你的桌子上,而它仍然加热。在你的工作空间里铺上不易燃的材料,这样热焊料就不会滴下来,因为它可能引起火灾。 在焊接处使用不易燃材料 8.如上所述,有铅焊料和无铅焊料两种。虽然你可以根据自己的喜好自由选择任何一种焊料,但重要的是要知道,尽管无铅焊料因为无毒而更安全,但人们相信含铅焊料的性能相对更好。 铅及无铅焊料 9.如果你有一种无标签的焊料,想知道哪一种是含铅的,哪一种是无铅的,就把它们加热。冷却后,含铅焊料看起来有光泽,而另一种看起来被腐蚀了。 识别铅和无铅焊料(图片提供: christfix) 10.焊丝焊接时,应使用松香膏助焊剂防止焊丝氧化。这是一种从树液中提取的非酸性糊状物。在焊接之前把这种糊涂涂在电线上,这样可以防止氧化。 松香膏助焊剂 11.如果你使用的是细导线和小元件,使用烙铁是非常方便的,特别是在电路板和狭小空间工作时。然而,焊枪是非常适合细和粗的电线,因为它更强大。 焊枪 12.焊枪有专门的焊接头,每个焊接头5美元。所以,如果你想使用焊枪,但发现价格太贵,那么就拿一根7股的非绝缘电线,剪下5-6英寸长的小线。弯曲这些线在完全相同的形状作为商店购买的技巧使用焊枪在一个非常经济的速度。 焊枪专业贴士 13.如果你在一个没有任何电力的偏远地区工作,那么你可以使用便携式丁烷火炬和一个适合顶部的适配器。这种装置可以很容易地融化焊料。 丁烷焊炬 14.当使用一个帮助手工具举行的地方,电线,覆盖了与收缩管的鳄鱼夹结束。这是因为裸夹锋利到足以切断电线绝缘,使它暴露。 短吻鳄的尾部覆盖着收缩管 15.为了使焊头使用时间更长,请保持焊头清洁并镀锡。加热针头并加入少量焊料覆盖针头。然后用湿海绵擦拭,除了薄薄的一层焊料之外,其他的都要擦掉。这将有助于使尖端持续更长的时间,也将加快热传递。 镀锡焊接技巧 16.如果您希望使焊接接头持续更长的时间(如果是电线) ,然后擦一些硅胶糊在接头和幻灯片热收缩管。然后用加热枪加热管子,从中间开始向外移动。这样就可以把管子里多余的硅树脂都取出来。这将使接头更加稳定和无水。 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:39 , Processed in 0.653072 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
