6个回答
断开PE和GND的连接A点的电压还是24v,热地连接以后变为了12v,这是电源内阻造成的,线路阻抗负载变化后,出现电压降变化,还是不要这样链接,直接用布线至需要测量的点至测量仪表哦最合适.
最佳答案
1 条评论
这段描述,没看懂。我的理解:MCU通过OUT脚,将信号输出到高压的INPUT,高压内部有个开关,将INPUT的电压由24V变为12V,研究怎样测量INPUT的12V电压。 建议:在MCU的内部直接检测OUT的电压就可以了。但是,整个逻辑有问题。INPUT的电压变为12V之后,高压内部的开关又断开了,INPUT的电压又变成24V ,会不会造成返复动作。
1 条评论
没有看懂楼主的描述
1 条评论
说实在的,不推荐高压的PE和GND相连,主要问题是弱电系统地,尽量避开与高压设备的地相连是合适的,如果确实需要测量在线实际控制电压的话,可以排布一根线路至实际需要采集点,进行有效测量是最佳方式,希望可以采纳.
2 条评论
电压表测量需要布一对线就可以,如果是高频的话,需要注意尽量减小导线电阻,除此以外注意绝缘符合要求就可以满足,这里我无法传图纸,你可以加QQ号,
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:59 , Processed in 0.532384 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
