智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。 网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失;在断网、服务器维护上报数据有异常时,网关主动将数据缓存,待故障解除后自动重新上报到数据库;网关也支持多服务器冗余、异常未提交数据本地保存等功能,确保数据安全;已批量用于多种行业的智能工厂,大大提高MES等工业互联网项目的实施效率。 以下是通过数据库智能网关IGT-DSER实现S7-300/400的PLC与服务器数据库双向通讯,网关支持MySQL和SQLServer、PostgreSQL,这里选择的是SQLServer。实际网络结构如下图: 打开网关参数设置软件(下载页面),通过'功能'->'类型与设备选择'选择第三个类型,PLC设备选择西门子300/400,点'确定当前选择',然后通过'功能'->'网口参数编辑'编辑网口参数。以下是网关的网口参数配置截图: 参数编辑完成后通过'参数'->'参数写入到网关'将参数下载,然后通过'工具'->'重启网关'重启,再通过'参数'->'从网关读取参数'查看网关的工作状态,没有出现红色图标的报警消息就是正常的。可通过数据库工具软件Navicat连接数据库,查看网关上报到plcdata表的数据,通过'工具'->'网关数据监控'可以查看SQL命令。 网关模块也支持边缘计算(手册下载),可以将数据进行预处理后上报,同时集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型: ◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L/R系列PLC ◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC ◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC ◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC ◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC ◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC ◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC ◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC ◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ GE: GE PAC/PLC系统
试试看看!!!!!!!!!!!!!!!支持
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
525 浏览 0 评论
605 浏览 0 评论
2483 浏览 3 评论
2205 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2042 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 00:13 , Processed in 0.573780 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
