当然,设计人员还可以选择500美元价位以上的多种开发套件。这些开发套件的售价一般为500~5000美元,可提供一些特殊资源,例如:用于测试数千兆串行通道的专用连接器,以及提供高密度FPGA以及更鲁棒的板上外设支持以实现全部系统设计。这样的开发板有QuickLogic公司的移动应用开发板(MAB)、Nallatech公司的PC104卡栈(cardstack),另外还有QuickLogic公司支持低功耗FPGA的开发板,以及LatticeXP公司的高级开发板(见图2)等。 QuickLogic MAB售价999美元,可以连接到英特尔PXA27x处理器开发套件。这款MAB基于QuickLogic公司的Eclipse II QL8325 FPGA,具有两种不同版本,其中一个版本针对Wi-Fi应用,而另一个版本则主要用于硬盘驱动器(HDD)。QL8325 FPGA封装了320千可配置逻辑门、55Kb嵌入式RAM、12个包含8位乘法器和16位累加器的嵌入式运算单元。另外,板上资源还包括4个PLL和310条I/O线。 针对Wi-Fi和HDD连通性应用的完整解决方案包括了板卡、FPGA、参考设计资料,以及Windows CE、Windows Mobile和Linux环境的软件驱动程序。图2中所示的板卡配有硬盘驱动器、两个SD卡插槽、卡总线接口及用来连接FPGA器件I/O引脚的接头。QuickLogic公司还为其QuickMIPS和QuickPCI FPGA提供开发套件。 LatticeXP系列闪存型FPGA器件的高级评估板可以让用户快速评估XP系列FPGA器件的性能,它还可以帮助用户开发定制的系统设计。该评估板售价1,295美元,带有一片直接焊在板上的LFXP10C-4F388C FPGA。 这款FPGA基于优化的LatticeEC逻辑架构,包含1,216个可编程功能单元(PFU)、216Kb嵌入式RAM、39Kb分布式RAM、4个PLL和多达244条I/O线。其PFU有两种类型:一种带有逻辑元件和基于RAM的LUT,而另一种只有逻辑元件。在XP10C上,约1/3的PFU包含LUT。 这个评估板上有些什么配置呢?针对初学者应用,该评估板具有PCI接口、DDR存储器接口、用于实现网络的10/100/1000以太网物理层器件(PHY)以及高速、快循环DRAM。它还具有用于外部时钟输入的表面贴装(SMA)连接器、时钟振荡器、多电源输入和各种LED指示器,并配有下载电缆和插墙式电源适配器。此外,像Lattice公司的其它开发板一样,XP高级评估板也使用ispLEVER和ispVM工具。 Lattice公司最近还发布了一个针对其最新SC系统级芯片系列FPGA器件的开发板。该开发板配有一款该系列产品中更大的一款芯片SC25,该芯片采用900引脚的小间距BGA封装。这款开发板是为那些将集成SFI-4、XSBI、SPI-4.2和DDR2 SDRAM等高性能源同步接口的应用进行功能开发和原型速成,而设计的一个独立平台。 为帮助设计人员评估基于Xilinx Virtex系列器件的设计,Nallatech公司的Ben-NUEY-PCI-104运算卡和DIME-II扩展模块允许设计人员配置一个完整的系统。该运算卡采用PC-104形状因子,它除了具有Virtex II FPGA器件外,还可以将Virtex II、Virtex II Pro或Virtex 4 FPGA等FPGA模块集成到卡上,以扩展逻辑功能。 BenNUEY PCI-104卡包含32b/33MHz PCI接口和3个DIME-II扩展槽,此外还配有8MB零总线回转(ZBT)SRAM、68路背板通用I/O连接器和ZBT接口核心IP。此卡可以与其它包含模拟和数字I/O接口、存储子系统及其它功能的PCI-104卡堆叠在一起,以实现一个完整的系统。每个DIME-II扩展模块可以容纳一到两个Virtex FPGA,其中有些还包括模拟I/O或额外的SRAM或DRAM。单个BenNUEY-PCI-104卡和3个DIME-II模块最多可以支持7个FPGA。 除BenNUEY卡外,Nallatech公司还针对DSP应用提供了两款经过优化的开发套件。其中一款开发套件基于Xilinx Virtex 4系列芯片,而另一款则采用Virtex II Pro器件。适用于Virtex 4的XtremeDSP开发套件包括XC4SX35-10FF668 FPGA,该FPGA器件包含大约35千逻辑单元(约700千门)、约3.5Mb嵌入式存储器、192个专用DSP模块和多达448条I/O线。 除了FPGA器件外,该开发板还包含2个独立的高速模数转换器(ADC)通道(14位,最高速率为105MSps)、2个独立的高速数模转换器(DAC)通道(14位,最高速率为160MSps)、2组ZBT SRAM(512KB×32b)、32位PCI接口和USB1.1串行端口。此外它还包括该公司提供的FUSE软件及XtremeDSP开发套件软件光盘 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理, 浏览http://www.cogobuy.com/product/2-3-5-22.html了解更多详细信息)
1 个讨论
70浏览 1评论
361浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-27 09:57 , Processed in 1.256316 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
