1、Hi3516连接Wifi的教程(一)
Hi3516 AI Camera开发板是带有Wifi模块的,可以工作在AP和STA模式。我们通过系统自带的setting APP就可以实现连接Wifi热点的功能。但我在开发过程中发现,在setting中连接Wifi热点然后退出setting,Wifi就断开了!通过串口日志看到,在退出setting时输出有这样一行字: [plat_pm]wifi need always on,do not close!! 那基本上这个setting里的wifi连接功能就没法用了,那还有没有办法持久连接wifi呢? 答案是有的:方法1,使用自带的wpa_supplicant;方法2,在app中调用wifi接口。 ![]() 2、Hi3516连接Wifi的教程(二) 首先我们需要搞清楚Hi3516中Wifi的相关模块,以及他们之间的关系,其实和linux是很相似的。首先,我们需要运行一个的Daemon,也就是上文提到的wpa_supplicant,负责对网卡的硬件调用,比如连接wifi、断开wifi、启动热点等等。这个Daemon开放一个socket端口,外部程序可以通过本地连接向其发送指令实现间接对wifi的调用,这无疑是给我们提供了很大的便利,不用从底层重新造轮子了。 ![]() 3、Hi3516连接Wifi的教程(三) 首先看InitControlInterface函数,他先调用了wpa_ctrl_open函数,获取了用于发送命令的控制接口g_ctrlConn,是一个类型为struct wpa_ctrl的结构体。又调用一遍wpa_ctrl_open打开了一个用于事件监控的控制接口g_monitorConn。然后启动了事件监控的线程执行MonitorTask函数,这个监控线程不是必须,可以省略。 ![]() |
掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
5665 浏览 0 评论
1211 浏览 2 评论
华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
2317 浏览 0 评论
OpenHarmony有 支持的分布式数据库吗? 自动同步各节点数据?
1648 浏览 0 评论
OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
1254 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:46 , Processed in 0.450985 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
