人体是最普遍存在的静电危害源。对于静电来说,人体是导体,所以可以对人体采取接地的措施。 (1).使用防静电地面/ 防静电鞋/ 袜(静电从脚导到大地) 通过脚穿防静电性地面、地垫、地毯,人员穿上防静电鞋袜,形成组合接地。 (2).佩戴防静电腕带并接地(静电从手导到大地) 通过手用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。 6、防静电鞋与腕带使用中人体安全问题 仅从防静电的角度考虑时,人体总的对地电阻越小越好,但最小值受到安全方面的限制,人体必须具有一定值的对地电阻,以便万一发生金属设备或装置与工频电源短接的情况下该电阻能够限制流过操作的人体上的电流。最小值不应小于105Ω,最大不超过109Ω. 7、防静电鞋与腕带的使用中要注意哪些问题? (1)、使用腕带操作时不允许断开,否则会失去接地作用 。各种腕带使用的主要问题是开路,有时是临时性的,有时是长时间断开,使失去接地作用。 (2)、腕带扣得不紧造成人体皮肤与腕带的接触电阻变大 (3)、有些腕带的电阻就是带子本身的,当带触及地时使其电阻大大减小,有可能因此造成对人体电击的危险。 (4)、有些自称是无线的腕带,其效果远不如有线的好。 (5)、防静电鞋在穿用时应有防静电袜/鞋垫,并在防静电地面上工作才能使人体所带的静电导到大地,任何一部分电阻过大或断开都会使人体带上危害的静电。所以在重要的部门应有人体电阻测试仪随时检测人体所穿的鞋/袜/鞋垫及与人体的总电阻是否能起到泄漏静电的要求。 (6)、腕带应用专门的带插座的接地线与地连结,不能夹在桌面或桌边的金属体上,因为这些金属体对地的电阻可能很大。 (7)、要经常检查腕带的电阻 LED生产车间的静电防护 车间工作区所使用的防静电产品等器具,经过一段时间后,电阻就有可能大于109,为了达到防静电的目的,建议,主要创造以下四个方面的基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工静电意识的培训;制定静电防护用品的威廉希尔官方网站 标准,保证防护用品的质量。在测控手段方面,对工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;员工防静衣、帽每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间.生产过程中请注意采取适当的防范措施,以下仅供参考: 必须能防止静电产生:组装人员操作时需穿戴防静电服装(如防静电衣服、帽子、鞋子、指套或手套等) 必须能迅速将其表面或内部的静电散逸:组装操作人员需配戴防静电手腕带。(腕带必须连通接地系统)能提供屏蔽保护受静电突然放电或电场冲击: ① 组装台(工作台)需使用防静电台垫,且接地。 ② 盛装LED需使用防静电元件盒。 ③ 烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)均需接地。 作业过程中,尽可能避免直接触摸发光管之管脚,取放时尽可能触拿胶体部分。接地措施应完全防止静电产生,工作台、烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)之接地,必须用粗的铁线引入泥土内,,在铁线未端系上大铁块,埋入地表1米以下,各接地线均需与主线连接在一起,操作人员配戴的静电环若有引出线的,亦需将引出线接通埋地线上。半成品、成品检测设备亦需接地。 LED包装袋及半成品包装材料要使用防静电海棉或包装 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理, 浏览http://www.cogobuy.com/product/2-62-10-242.html 了解更多详细信息) |
88浏览 1评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 13:34 , Processed in 1.144917 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
