1 U/V 波段转换脚,
2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; 4 GND MCU数字GND; 5 REST 复位脚,电源接通时,MCU复位; 6/7 X-TAC 晶振连接端口; 8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地; 9 5V CCD 限幅电路电源输入(5V) ; 10 Vss CCD 限幅电路地; 11 TV GND 模拟电路地引脚; 12 FBP-IN FBP逆程脉冲输入端子; 13 H-out 行驱动脉冲输出端子; 14 H-AFC 行 AFC电路外接滤波器连接端子; 15 V-SAW 连接外部锯齿波形成电容器; 16 V-out 场驱动脉冲输出; 17 H-Vcc 接 DEF(偏转电路)8V电源;此脚纹波要很小; 18 TV GND 模拟电路地引脚; 19 Cb Cb 份量信号输入端子; 20 Y-IN Y 信号输入端子; 21 Cr Cr 份量信号输入端子; 22 EXT-AU1 AUDEO1 输入; 23 C-in 色度信号输入端子;此脚电平非 0,自动识别S输入; 24 Sin ***输入端子; 25 ACL ACL滤波器; 26 TV-in TV视频信号输入端子; 27 ABC-in ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入; 28 Audio-out1 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路; 29 Audio-out2 音频信号输出端子 2; 30 TV-out PIF检波信号(全电视信号)输出; 31 SIF OUT 伴音中频输出;收音机中频输出,虚加放大电路; 32 EXT-AU2 AUDEO2 输入; 33 SIF in 输入伴音第二中频信号及行相位校正信号; 34 DC NF 连接电容器; 35 PIF•PLL 连接 PIF-PLL环路滤波器; 36 IF-5V 接中频电路块电源 5V; 37 S-Reg 连接滤波电容,稳定内部偏置; 38 AU OUT1 伴音输出,无音量控制; 39 IF AGC 连接 IF AGC滤波器; 40 IF GND 中频电路地线端子; 41/42 IF in 输入自声表面波滤波器来的中频信号; 43 RF AGC 输出 RF-AGC控制电压至高频调谐器; 44 Black Det 连接黑电平检测滤波器; 45 Monitor out 由该端子输出CVBS信号; 46 APC fil 连接彩色解码电路的 APC滤波器; 47 YC VCC5V1 YC电源输入; 48 SYNC OUT 复合同步信号输出; 49 DVCC—3.3V 数字部分供电脚,最好加电感滤波; 50 R out 输出基带 R信号给视放电路; 51 G out 输出基带G 信号给视放电路; 52 B out 输出基带 B信号给视放电路; 53 GND 接模拟电路地线; 54 GND 振荡电路接地端; 55 5V 振荡电路电源; 56 AV SW 输出多种控制电平 TV/AV1/AV2----0V/2.5V/5V或 0V/25V/2.5V 57 SDA 串行数据输出/输入口; 58 SOL 串行时钟脉冲输入输出端口; 59 50/60HZ 50HZ为低电平;60HZ为高电平;或 UHF时电平为1; 60 VT PWM 14bit 输出口,用于电压调谐; 61 MUTE 静音电平控制;静音输出高电平; 62 TVSYNC TV同步信号输入; (可不用) 63 RMT IN 遥控信号输入; 64 Power 电源控制;初始化低电平有效; |
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-10 15:30 , Processed in 0.321267 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
