a3e014c6e4cc794330c547febe3d9434
合宙Air551G双频定位开发板试用体验】路径记录 收到开发板后就迫不及待的做了测试,虽然是在窗口,搜到的星比较少,效果还是很好的。实时GPS的定位精度还是在米级,也就是最大的误差10米左右。满足导航应用问题不大。 有个客户项目需求,需要记录设备的运行轨迹,通过行驶的路径核算服务费用,这是卫星定位产品的一个非常好的应用。但是,GPS的定位精度对于这个应用还是有些偏低。
受差分GPS的启发,我考虑采用无线模块和两个Air551G开发板,一个Air551G位置固定,另一个Air551G安装到移动设备上,通过无线数传模块将两个Air551G的开发板收到的定位信息发送给处理、显示、记录的单元,数据处理系统,对收到的数据进行处理,希望能将时钟误差、无线传输延迟等等同时影响两个Air551G的定位误差的因素消除掉,类似共模抑制的效果。通过这样的处理,来提高位置测量的精度,差分GPS号称厘米级的精度。 无线模块:无线模块的 通信距离1000m。直接连接在Air551上,将定位数据透传给测试系统。 连接好Air551G和无线数传模块HC12的串口,都接上 电源,放在阳台上。 这边将另一个HC12通过USB底座连接在电脑上,用HC12的调试软件可以收到数据。(使用USB转串口模块直接连接HC12,用串口调试助手也可以。)将来连接到数据处理显示记录系统的串口上,实现路径威廉希尔官方网站
和记录。
电脑通过无线数传模块收到Air551G的定位数据:,可以看到Air551G的数据完整转发过来了。
因为疫情防控的原因,现在快递也停了,也不能出门,只能先实现这一步,等快递恢复以后,再买一个Air551G,在屋外测试一下,看看效果。
