支持一下
自己找出原因了,为2262其他3个输入脚未接下拉电阻。不知道是不是面包板测试的原因,常规理解不接应该也不至于导致2272输出高电平呀。
从这个也发现2272原来可以并行输出,之前一直认为同一时候只能一个脚输出,这样岂不可以用io扩展芯片扩展输出脚了。 本人非专业人士,表述如有误请包涵。 玩这个也踩了不少坑,记录一下或许其他人能够用到。 1、不要买外置电感晶振的,这种质量差。要买集成芯片那种,价格差不多。 2、天线很重要,有一次发射模块天线靠在晶振上导致接收端时不时无法接收。 3、玩这个还是要搞个示波器,最差也搞个淘宝6、7十的diy或成品。 |
GMT+8, 2025-4-22 20:32 , Processed in 0.574698 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
