1、RT-Thread设备框架使用指南——WLAN设备 随着物联网快速发展,越来越多的嵌入式设备上搭载了 WIFI 无线网络设备。为了能够管理 WIFI 网络设备,RT-Thread 引入了 WLAN 设备管理框架。这套框架具备控制和管理 WIFI 的众多功能,为开发者使用 WIFI 设备提供许多便利。 WLAN 框架简介 WLAN 框架是 RT-Thread 开发的一套用于管理 WIFI 的中间件。对下连接具体的 WIFI 驱动,控制 WIFI 的连接断开,扫描等操作。对上承载不同的应用,为应用提供 WIFI 控制,事件,数据导流等操作,为上层应用提供统一的 WIFI 控制接口。WLAN 框架主要由三个部分组成。DEV 驱动接口层,为 WLAN 框架提供统一的调用接口。Manage 管理层为用户提供 WIFI 扫描,连接,断线重连等具体功能。Protocol 协议负责处理 WIFI 上产生的数据流,可根据不同的使用场景挂载不同通讯协议,如 LWIP 等。具有使用简单,功能齐全,对接方便,兼容性强等特点。 下图是 WIFI 框架层次图: ![]() 2、RT-Thread设备框架使用指南——ADC设备 ADC(Analog-to-Digital Converter) 指模数转换器。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。与之相对应的 DAC(Digital-to-Analog Converter),它是 ADC 模数转换的逆向过程。ADC 最早用于对无线信号向数字信号转换。如电视信号,长短播电台发接收等。转换过程如下图所示模数转换一般要经过采样、保持和量化、编码这几个步骤。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中是同时实现的。 ![]() 3、RT-Thread设备框架使用指南——I2C总线设备 I2C 简介I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线,一根是双向数据线 SDA(serial data),另一根是双向时钟线 SCL(serial clock)。SPI 总线有两根线分别用于主从设备之间接收数据和发送数据,而 I2C 总线只使用一根线进行数据收发。 I2C 和 SPI 一样以主从的方式工作,不同于 SPI 一主多从的结构,它允许同时有多个主设备存在,每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,主设备启动数据传输并产生时钟信号,从设备被主设备寻址,同一时刻只允许有一个主设备。如下图所示: ![]() 4、RT-Thread设备框架使用指南——RTC设备 RTC(Real-timeClock)实时时钟可以提供精确的实时时间,它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时还可以工作,会外加电池供电,使时间信息一直保持有效。 RT-Thread的RTC设备为操作系统的时间系统提供了基础服务。面对越来越多的IoT场景,RTC已经成为产品的标配,甚至在诸如SSL的安全传输过程中,RTC已经成为不可或缺的部分。 ![]() 5、RT-Thread设备框架使用指南——硬件定时器设备 硬件定时器一般有 2 种工作模式,定时器模式和计数器模式。不管是工作在哪一种模式,实质都是通过内部计数器模块对脉冲信号进行计数。下面是定时器的一些重要概念。 计数器模式:对外部输入引脚的外部脉冲信号计数。 定时器模式:对内部脉冲信号计数。定时器常用作定时时钟,以实现定时检测,定时响应、定时控制。 计数器:计数器可以递增计数或者递减计数。16位计数器的最大计数值为65535,32位的最大值为4294967295。 计数频率:定时器模式时,计数器单位时间内的计数次数,由于系统时钟频率是定值,所以可以根据计数器的计数值计算出定时时间,定时时间 = 计数值 / 计数频率。例如计数频率为 1MHz,计数器计数一次的时间则为 1 / 1000000, 也就是每经过 1 微秒计数器加一(或减一),此时 16 位计数器的最大定时能力为 65535 微秒,即 65.535 毫秒。 ![]() |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5219 浏览 0 评论
79780 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.595325 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
